Sprintshift
Minchen
Sprintshift
Beitrag von Minchen »
Ich hab einen Mercedes Sprinter 308CDI aus 2003 mit knapp 180k gelaufen.
Die Automatik meiner Sprintshift geht bei ca 60kmh raus und ich muss schalten. Manchmal auch schon früher, wenn ich ein wenig zu viel Gas gebe.
Sie schaltet noch super und Manuel kann ich alles ohne Probleme machen. Aber da dies ja nicht die Bestimmung einer Sprintshift ist, frage ich mich ob das jemand kennt und vor allem wie ich das ganze jetzt angehen kann?
Kennt sich im Raum Leipzig jemand damit aus?
Fehlerspeicher hab ich noch nicht ausgelesen..gleich vorab. Und das was ich Simon Netz recherchiert habe, führt es meistens ja leider auch nicht zum Erfolg. Aber sicher werde ich dies auch sehr bald mal machen lassen.
Freu mich auf Antworten die sich nicht nur negativ sondern auch konstruktiv sind.
Danke schon mal.
Re: Sprintshift
Hy :wink:
Bei der Fehlerbeschreibung tippe ich eher auf einen Motorfehler ! Ohne Auslesen wird man da nicht weiterkommen ! :roll:
Wolfgangfox
Re: Sprintshift
Beitrag von Wolfgangfox »
Ich tippe auf mangelndes Pentosin in der Schalthydraulik.
Drunterlegen, Stand prüfen, gegebenenfalls auffüllen und gut.
Gruß Wolfgang
pseudopolis
Re: Sprintshift
Beitrag von pseudopolis »
ABS sensoren, undichtigkeiten der ladeluft ... bei einer ganzen menge probleme, die erstmal nichts mit der sprintshift gemein haben, hast du solche phänomene. Lies erstmal den fehler aus, damit vereinfachst du die sache ungemein.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
