werkseitig verbaute Standheizung vorhanden?
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Guten Abend,
ich weiß, das Thema wurde oft besprochen und ich habe auch ein schlechtes Gewissen...
Wenn ich es richtig verstehe, dann kann ich die Dieselleitung der werkseitig verbauten Standheizung des Crafters nutzen, um die Air 2D damit zu versorgen, korrekt?
Nun stellt sich mir die Frage: habe ich die werkseitig verbaute Standheizung überhaupt? :roll:
Ich habe links vom Lenkrad einen Taster mit 2 "Heizsymbolen" in Wellenlinien.
Mir ist noch nicht ganz klar, ob man damit die Standheizung steuert, sofern es denn dafür gedacht ist.
Bitte erleuchtet mich, danke
Niklas
Reiseblog
Biberbyte
Re: werkseitig verbaute Standheizung vorhanden?
Beitrag von Biberbyte »
Ja, die Leitung kannst du nutzen. Ich hab ein T-Stück eingesetzt um beide Standheizungen weiter betreiben zu können.
Wenn du die zwei Schalter links vom Lenkrad hast ist eins der Diesel Zuheizer, der sitzt, wenn du auf Höhe der Fahrertür unters Auto schaust, da wird dich dann gleich der Auspuff der Heizung anschauen.
Sprinter 316 Mixto Bj. 2011 Camper
biberbus .de
Instagram leo .biberbus
wlfnkls
Super, vielen Dank für die Info!
Den kleinen Auspuff auf der Fahrerseite habe ich gefunden, also kein Tankablassen, mega!
Niklas
Reiseblog
Biberbyte
wlfnkls hat geschrieben: 03 Dez 2020 12:48 Super, vielen Dank für die Info!
Darüber hab ich mich auch gleich nach dem Kauf gefreut :D :D
biberbus .de
Reise Sprinty
Beitrag von Reise Sprinty »
Hallo ,
Ich habe auch die werksseitige Standheizung im w910 und möchte zusätzlich die Autoterm 2D anschliessen.
Ich sehe an der vorhanden Heizung einen dünnen Plastikschlauch weggehen. Kann ich dort mit einem Y-Stück direkt Diesel abzweigen oder sitzt noch irgendwo eine Pumpe für die werksseitige Heizung die ich umgehen muss?
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Da die Heizung ja irgendwoher Diesel bekommen muss sitzt da sicher auch eine Pumpe . Mach einfach an und lausche wenn du sie nicht siehst.
Reise Sprinty (25 Mai 2025 22:40)
