Hi ist es möglich den Beifahrerairbag zu deaktivieren? Oder es machen zu lassen?
Danke Euch
Airbag Beifahrer deaktivieren
Re: Airbag Beifahrer deaktivieren
Das könnte man evtl. auscodieren!
Die Frage ist warum willst Du den deaktivieren?
Das wird Dir vermutlich keine Werkstatt machen, da musst Du mal nach Tunerne suchen die Codieren im Angebot haben!
Grüße Chris
Grüße Chris
Sollte grundsätzlich möglich sein. Soweit ich weiß geht dies aber nur mit einer Diagnose in einer Werkstatt, oder du kennst jemanden der jemanden kennt...
Grundsätzlich sollte das dann aber kein Problem sein, da der Airbag ja teilweise auch aus Sicherheitsgründen (Kinder auf Beifahrersitz etc.) deaktiviert werden muss.
Ich freue mich über eine Antwort und weitere Anregungen.
Gruß Jens
Gruß Jens
