immer wieder stelle ich mir die Frage wie ich das mittlerweile teilweise ausgebaute Fahrzeug im Winter am besten gegen zu hohe Luftfeuchtigkeit “schützen” kann.
Wie macht ihr das?
Nutzt ihr regenerierbare Luftentfeuchter oder einweg Luftentfeuchter?
Speziell ersteres würde mich sehr interessieren da Nachhaltig.
Hat jemand Erfahrung mit z.B.;dem Thomar AirDry oder Multi Dry?
Würde mich über Tipps freuen.
VG
Christoph
Luftentfeuchter für Überwinterung ?!
- Tüdelbüdel
Re: Luftentfeuchter für Überwinterung ?!
Im Winter ist die Luftfeuchtigkeit viel geringer als im Sommer.
Zur Überwinterung: Ich habe mit wiederverwendbaren "Luftentfeuchterbeuteln" gute Erfahrungen.
Einfach aufhängen und gelegentlich im Heizungskeller trocknen.
Umweltfreundlicher als diese Salz-Dinger.
Und wenn die versehentlich umkippen und die Salzlauge in alle Ritzen läuft ist es auch nicht lustig.
- Surfsprinter
Ich habe die Climair-Windabweiser in den vorderen Fenstern und lasse die Fenster immer 1-2 cm offen. Wenn dann gelegentlich Sonne auf dem Fahrzeug steht, wird die Luft im Wagen erwärmt und nimmt evtl vorhandene Feuchtigkeut auf und zieht über die vorderen Fenster, aber auch über die Dachluke mit Notentlüftung ab.
Ergo:
Fahrzeug bleibt trocken und beschlägt nie von innen. Allerdings steht der Wagen auch noch unter einem Carport.
Das war aber bei meinen vorherigen Womos sonst nicht immer so. Und die blieben trotzdem trocken.
Ergo:
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
phantompilot
Lager das Streusalz im Fahrzeug, das zieht die Feuchtigkeit raus. Wenn du es dann zu streuen verwendest, ist es egal, ob es ein wenig feucht ist.
Wenn die Heizung schon funktioniert, alle paar Tage mal heizen. Das Wasser kondensiert dann an den Fensterscheiben. Da kannst du es mit einem Handtuch abtrocknen und mit nach Hause nehmen.
Kompass
Ich hab mir jetzt mal ein paar dieser Luftentfeuchter-Beutel bestellt und schau mal wie sich das entwickelt.
Ein Beutel hat 1000g und soll 800g Feuchtigkeit aufnehmen. Ich bin mal gespannt wie kurz oder lange das dauert.
Das mit dem Streusalz ist auch nen Ansatz den ich mal im Hinterkopf behalte.
