Tempomat im 903 312d Oberaigner 1997
allradcamper
Beitrag von allradcamper »
Neu hier, jetzt als Mitglied, aber wir lesen schon lange mit, und haben vieles hilfsreiches bereits gefunden, wofuer vielen Dank!
Seit Anfang des Jahres haben wir einen 903 312d 1997 mit Oberaigner Allradumbau, ehemalig Mannschaftswagen Schweizer Feuerwehr, Schwiz, jetzt eines der vielen importierten Sprinter hier in den Niederlanden, aus Oesterreich oder Schweiz. Niedrige km-zahl, exzellent gewartet.
Vor Sommer bereits umgebaut und zugelassen als Camper, fuer TUV und Steuerbehoerde, und erste Ferienreisen sind gemacht.
Was jetzt fehlt gerade auf langen Strecken ist einen Tempomat (am liebsten original MB). Im Forum wurde schon vieles geschrieben; wit haben ettliche Draehte hier durchgeackert und denken ungefaehr zu begreifen was zu machen ist. (Link zu "Umbau" ist leider tot). Wir begreifen dass im Allradmodus den Tempomat nicht funktioniert, das ist kein Problem.
Zusammengefasst:
Es betrifft einen W903.472, delivery date 27-05-1997, 312d mit OM602.980 Motor, also elektronisches Gaspedal (Poti). Das Auto hat ABS.
Fahrgestellseriennummer 707972, also das muesste jung genug sein, den Tempomatsoftware sollte bereits vorhanden sein im Motorsteuergeraet.
Das Steuergeraet ist vom Typ (gesichtet unterm Akku): MSA25.2 und Nummer A019 545 67 32
Um Zeit zu sparen haben wir kontakt gelegt zu einen unabhaengingen Elektroniker der viel Erfahrungen hat mit Tempomateinbau in diversen MB, auch 903.
Wir haben einen Festpreis bereits verhandelt, der Hebel wuerde bestellt, er kann den Hebel einbauen und anschliessen, aber jetzt zweifelt er doch ob die Freischaltung/Variantencodierung klappen wuerde.
Um den Prozess zu unterstuetzen habe Ich jetzt zwei Fragen:
1) die Details sowie beschrieben: ist da normalerweise zu erwarten dass eine Freischaltung erfolgreich sein kann (wohl mit HHT oder Windows Programm)?
2) hier im Forum haben wir verschiedenen Variantencodierungen gesehen, aber die waren fuer manuelles Getriebe. Was ist die richtige Variantencodierung fuer diesen Automaten?
Schon vielen Dank im voraus fuer eure Infos!
Gruss,
M&J
Re: Tempomat im 903 312d Oberaigner 1997
Bei dem genannten Steuergerät lässt sich der Tempomat in Verbindung mit dem Automatikgetriebe nicht codieren.
Bei A 019 545 66 32 würde es gehen und sonst bei A 021 545 58 32 bzw. 59 32 bzw. ab A 024 aufwärts. Für jedes einzelne Steuergerät gibt es eine eigene Variantencodierung für AG mit Tempomat.
allradcamper
@v-dulli Danke fuer die gezielte Info!
Wenn es in dieser Bestueckung nicht klappen kann, dann ist vielleicht einen passenden MSA zu besorgen.
Wenn wir einen A 019 545 66 32 oder A 021 545 58 32 oder A 021 545 59 32 auftreiben koennen (ebay, Autoverwertung, Niederlaendischen Marktplaats, ....), reicht es dann einfach die Variantencodierung zu programmieren, oder muessen dann auch Parameter/Kodierungen aus dem jetzt montierten MSA kopiert/programmiert werden, oder gar Oberaigner spezifische programmierungen?
Auf Ebay wird z.B. einen (neuen) A 025 545 43 32 fuer 312d angeboten; wuerde diesen zum Auto passen, und weil > A 024 , ist dieser geeignet fuer die erwuenschte Tempomat/Automatik Variantencodierung?
Danke! Gruss,
M&J
Ja, für A 025 545 43 32 gibt es die Variantencodierung "Automatisches Getriebe mit Tempomat", nur das mit der Wegfahrsperre musst Du klären.
Bei MB sollte der Steuergerätetausch inkl. Variantencodierung kein Problem sein, allerdings sollten die Jungs noch die alten Diagnosehandbücher haben sonst könnte es ......... :roll:
Obereigner wird sicherlich keine Modifikationen am Steuergerät vorgenommen haben und wenn , hätten sie es sichr vermerkt denn einfach umprogrammieren lassen sie sich nicht.
allradcamper
OK, habe mich mal mit Suchmaschine schnell bisschen schlau gemacht wegen Wegfahrsperre.
Da gibt es auf Ebay anscheinend 312d Steuergeraete A 026 usw vom Osten mit "immooff". Beim MB Dealership wuerde einen offiziellen Umtausch dann wahrscheinlich teuer werden...
Verstehen wir jetzt richtig: bei Einbau eines anderen Steuergeraetes fuer W903 312D muessen nur die Variantenkodierung programmiert werden und Wegfahrsperre umprogrammiert/ausgeschaltet werden? Weiter keinen Parameter umprogrammieren?
In dem Falle koennen wir den Elektroniker spezifisch nachfragen diesbezueglich....
Dank! Gruss,
M&J
Ich denke es sollte gehen, ja.
allradcamper
wir haben hier im Forum mal weitergelesen zum Thema Wegfahrsperre.
In einem Draht gefunden: laut einem Zitat aus dem Benutzerhandbuch, ist die Wegfahrsperre eine Sonderausstattung, die wohl in Verbindung steht mit eine FunkFernBedienung.
Dieses ehemaliges Feuerwehrfahrzeug hat aber keine FFB!
Sind wit jetzt richtig in der Annahme dass, weil kein FFB, dieses Fahrzeug wohl keine WSP hat?
Wir wissen nicht welche Code einen WSP hat. Die Liste auf LastVIN sagt nichts ueber Sonderausstattung WSP oder Aehnliches.
(wir hoffen schon auf kein WSP, damit wuerde dieses Thema erledigt sein! brauchen wir nur noch einen passenden MSA auf zu treiben, und die passende Variantencode ein zu programmieren lassen).
Dank! Gruss,
M&J.
Hy :wink:
Was für ein Steuergerät hast du denn verbaut ? Schreib das mal , dann seh ich in der Liste zur Nachrüstung mal nach ! :roll: Und war deiner ein Orginal 4x4 oder wurde er Umgerüstet ?
allradcamper
An Allen: besten Wuensche fuer 2021!
@Opa_R
Im ersten Post stehen die einzelnen Daten vom Fahrzeug.
ECU ist einen MSA25.2 mit Nummer A019 545 67 32
Die Fahrgestellnummer ist dann WDB9034721P707972
Danke fuers nachschauen, wir sind gespannt (wir haben selber nur Zugriff auf LastVIN und leider keinen MB Database).
Dank. Gruss,
M&J
Hy :wink:
Für dieses Steuergerät mit mechanischer Schaltung lautet die Codierzahl : 161 005 076 .
Also alles einbauen , Bremslichtschalter , wenn nicht vierpolig , Tempomat Hebel und Verkabelung zum Steuergerät . Dann hin zum " :D " und die Codierzahl ändern , dann müßt es funzen ! :wink:
Sorry hatte den ersten Post nicht ganz gelesen 8)
Wenn ich es richtig gelesen habe dann braucht er eine Variantencodierung für Automatik und die gibt es bei diesem Steuergerät nicht.
Hy :wink:
Wo steht denn was von Automatic ? Ich les da nur was von 4x4 Umbau :roll: und für Automatic geht die Umrüstung auch nicht , da geb ich dir recht ! :wink:
Opa_R hat geschrieben: 01 Jan 2021 21:35 Hy :wink:
Im ersten Beitrag unten unter Punkt 2
Hy :wink:
Nohhh äyyyy , brauch echt ne Brille :twisted: Äääähhh Hab ich ja auf der Nase 8) :lol:
allradcamper
Danke mal fuer die Infos!
Angeregt von v-dulli sind wir momentan auf der Suche nach einen MSA in denen mann diesen Variantencodierung programmieren kann fuer Automatik und Tempomat. Wir haben kontakt mit einen Ebay anbieter aus Polen der sowas liefern kann.
v-dulli nannte noch eventuelle Probleme mit Wegfahrsperre (WSP). Der Ebayanbieter kann das beim MSA herausprogrammieren (und hat zudem eine Loesung fuer die Vorgluehlampe, die anscheinend dann nicht aus geht).
ABER: weil unser Fahrzeug keine Funkfernbedienung hat, ist die frage ob ueberhaupt eine WSP (ist Sonderausstattung in Verbindung mit FFB) in dem Fahrzeug verbaut ist!
Ich hoffe das einer nachvollziehen kann in der liste der Nachruestung, mit genannte Fahrgestellnummer ob eine WSP verbaut ist.
Wenn nicht im Fahrzeug, koennen wir uns eben allen Tricks mit WSP sparen.
Dank! Gruss,
M&J
Zuletzt geändert von allradcamper am 01 Jan 2021 22:12, insgesamt 1-mal geändert.
