Zuheizer nachrüsten
Zuheizer nachrüsten
Hallo lieber Mitglieder des Sprinter Forums!
Ich bin neu hier und aktuell dabei mir einen Sprinter zu zu legen. Um genau zu sein einen W903 oder W904.
Nun zu meiner Frage.
Ich hätte gerne einen Zuheizer, da ich den Sprinter ausbauen und damit die Nordischen Länder bereisen möchte. Da es sehr kalt werden kann und so der Motor eventuell die Temperatur nicht halten, bzw nach dem Starten nicht so schnell aufbauen kann, hätte ich gerne einen Wasser Zuheizer.
Ist es möglich diesen nachzurüsten mit dem originalen länglichen Taster in der äußerst rechten Runden Feld?
Vielen Dank schonmal!
- joethesprinter
Re: Zuheizer nachrüsten
Haben den nicht alle CDIs?
Oder geht es um eine bestimmte Ländervariante?
Es gibt verschiedene Thermostate mit höheren Öffnungstemperaturen...
Soweit ich das gesehen habe leider nein.
War scheinbar ein extra.
Bin nun momentan am überlegen ob sich das nachrüsten lohnen würde oder ob ich einfach warte bis "der perfekte" auftaucht. Leider findet man aktuell wenige 903/904 mit allrad die auch halbwegs bezahlbar sind.
Das mit den Thermostaten wusste ich noch nicht. Ist aber denke ich echt ne super Idee! Danke schonmal!
- joethesprinter
Ich habe bisher nur 903 und 904 mit Zuheizer gesehen.
Die T1N 901 (pre-CDI) hatten den wohl nicht.
Willst echt bei extrem tiefen Temperaturen campen?
Ich hab den Zuheizer (als Option Standheizung) und hab ihn genau 0x an allen Autos genutzt. Nur im Winter vor dem Start. Aber das geht mit dem Zuheizer allein nicht!
Zum Heizen gibt es hinten den Holzofen. Den Verlust immer den Motor warm zu halten würde ich nicht haben wollen.
Ich glaube nicht, dass die 4x4 nochmal billiger werden. Das Thema bewegt sich eher Richtung Kult und total überzogen wie beim VW Transporter.
Du kannst Dir doch die Standheizung nachrüsten lassen, die arbeitet dann auch als Zuheizer. Nur das mit der Bedienung klappt dann nicht über den originalen Taster. Der Vorteil dieser Lösung wäre ein vorgewärmter Motor zu Fahrtbeginn.
@joethesprinter
Okay dann sind die, die ich entdeckt habe scheinbar Einzelstücke
Mir geht es rein darum den Motor warm zu bekommen. Ne Standheizung für den Innenraum kommt noch extra.
Ja denke auch, dass die nicht mehr billiger werden. Trotzdem sind 20.000 € meiner Meinung nach zu viel für so ein Fahrzeug...
@v-dulli
Ja mal schauen, vielleicht lasse ich sie auch ganz weg.
@v-dulli
- Steffen G.
An der Bezeichnung 901/2/3 kann man leider nicht ersehen welcher Motoren verbaut ist. Für die älteren Modelle (vor CDI) lohnt sich ein Zuheizer nicht, da der Motor sehr schnell warm wird. Nach wenigen Kilometern kommt schon warme Luft aus der Lüftung. Wie sich das bei den CDI's verhält kann ich nicht sagen.
habe letztes Jahr meinen Zuheitzer erneuern lassen,
weil sobald die Temperaturen gegen null Grad gehen,braucht man den
meiner Meinung nach im CDI 313
Hatte ca 1.100 Euro gekostet nur mal so als Anhaltspunkt.
Nachrüsten geht bestimmt, würde aber sicher noch mal ein
paar hundert Euro teuer.
Sprinter 903 313 CDI 4x4 Werksallrad, BJ. 2001, ex Schweizer Militär, HA-Sperre, Untersetzung, Sprint-Shift
- joethesprinter
Ja, das kann sein. Mich haben nur die effizienteren CDIs - genau genommen die x13 - interessiert. Die hatten alle den (für meinen Bedarf) unnötigen Zuheizer bzw. Standheizung. Mit der Steuerung als Standheizung macht er wie gesagt Sinn zum Vorheizen. Erst kalt starten und dann erst den Zuheizer anwerfen ist irgendwie ziemlicher Quatsch - naja, für den Rettungsdienst vielleicht.Steffen G. hat geschrieben: 13 Jan 2021 16:58 An der Bezeichnung 901/2/3 kann man leider nicht ersehen welcher Motoren verbaut ist. Für die älteren Modelle (vor CDI) lohnt sich ein Zuheizer nicht, da der Motor sehr schnell warm wird. Nach wenigen Kilometern kommt schon warme Luft aus der Lüftung. Wie sich das bei den CDI's verhält kann ich nicht sagen.
Wenn man den zweiten Wärmetauscher hinten im Auto hat und wirklich im arktischen Winter Langstrecke fährt kann ich mir schon vorstellen dass die Motorwärme allein nicht ausreicht.
Selbst bei meiner äußerst dezenten Fahrweise geht aber bei -5°C immer noch das Thermostat auf. Wenn ich da den Zuheizer anschalten würde geht die Wärme letztlich zum großen Teil in die Umgebung verloren.
Richtige Kälte hat mein Auto noch nicht gesehen. Vielleicht kann ja jemand berichten ab welchen Außentemperaturen die Motortemperatur - trotz funktionierendem Thermostat! - nicht genügt.
Ich würde mir mehr Wärme im Fußraum wünschen. Aber das ist ein anderes Problem...
- Surfsprinter
Ich finde, ein Zuheizer lohnt immer, wenn man ihn auch zur Bedarfs-Standheizung ausbaut. Ich habe auch im Touran eine Kombination aus beidem. Super komfortabel!
1. Der Motor ist schon warm beim Starten - gerade in Skandinavien angenehm. Der Verbrauch sinkt sogar oft, weil er vom Start weg besser läuft.
2. Windschutzscheibe ist eisfrei und nicht beschlagen.
3. Ergänzung zur Standheizung, wenn es richtig kalt ist, weil dann der ganze Wagen innen schneller warm ist.
In Skandinavien ist es oft so kalt, dass der Innenraum ohne Zuheizer nie warm wird. Vielleicht wird selbst das Öl nicht richtig betriebswarm.
In meinem ersten Sprinter hatte ich eine Truma Gasheizung und den Zuheizer, der zur Standheizung umgebaut war. Wie das mit nur 1 Lüsterklemme geht, habe ich ca 2004 hier im Forum mal beschrieben.
Der VW T4 tdi hatte auch immer einen Zuheizer. Selbst mit dem wurde es bei unter -15 Grad im Auto bei der Fahrt in den Skiurlaub nur mäßig warm.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
...dagegen, dass die Motoren ohne große Last nicht genug Abwärme produzieren um ihre Betriebstemperatur zu erreichen, hilft auch kein Kühlmittelthermostat mit höherer Öffnungstemperatur...die modernen Diesel laufen unter Teillast einfach so effizient, das nicht genug Abwärme in den Kühlmittelkreislauf abgeführt wird um den Motor überhaupt auf Betriebstemperatur zu bringen...da ist es egal ob z.B. ein 80 oder ein 87° Thermostat nicht öffnet weil der Motor nur auf 75° kommt.
Mit dem "Winter-Thermostaten" würde allerdings natürlich die Heizleistung steigen...sofern das Kühlmittel warm genug wird.
Wie hilfreich ein 5KW Zuheizer ist, sehe ich an unserem Pumpe-Düse Sharan...der geht so sparsam mit seinem Kraftstoff um, da geht der Zuheizer im winterlichen Stadtverkehr gar nicht aus.
Unser T4 läuft als Verteilerpumpen-TDi nicht ganz so sparsam...da hilft der Zuheizer einfach die Warmlaufzeit zu verkürzen...oder eben bei extrem tiefen Temperaturen mitzuhelfen, dass der Innenraum beheizbar bleibt.
Bei VW regelt der Zuheizer, abgesehen von einem Thermoschalter hinter der Stoßstange, seinen Betrieb selbstständig...sobald D+ anliegt und der Thermoschalter Temperaturen unter 3° meldet...geht der Heizer in Betrieb und arbeitet nach den ihm vorgegebenen Werten seinen Job ab...die internen Temperaturfühler Zulauf/Rücklauf helfen ihm dabei.
Ein nachträglicher Einbau wird also nicht so aufwändig werden.
Heizgerät auf Modell-spezifischem- oder Universal-Halter montieren, D+ oder Zündung+, Dsuerplus für den Nachlauf und - anlegen und den externen Thermoschalter (kann wahlweise durch einen Ein/Ausschalter ergänzt oder ersetzt werden) anschließen, Kraftstoffzuführung legen, Abgasführung incl. Schalldämpfer montieren und das Gerät in eine passende Kühlmittelleitung einschleifen...evtl. gleich noch eine elektrische Kühlmittelpumpe in Reihe zum Zuheizer montieren um ihn als Vorwärmer nutzen zu können...fertig.
Möglicherweise wäre es bei längerem Betrieb in kalten Gegenden zusätzlich hilfreich die Lufteinlässe in den Motorraum teilweise abzudecken damit der Motorraum etwas geschützter ist.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- joethesprinter
Ich denke einen Sprinter aus der Fahrerkabine heraus bis an die Hintertür warm zu bekommen wird auch mit Zuheizer nicht gehen.
Wenn du ihn hinten warm haben willst würde ich gleich eine Luftstand-(und Fahr-)heizung verbauen. Hatte mein alter Rettungswagen.
Mein Auto wird immer so warm, dass das Thermostat öffnet -- und ich schleiche nur gleichmäßig mit 1600/min dahin... Da ist das Thermostat, nicht die abgegebene Wärmemenge in Zweifel das Problem. Was ich noch nicht hatte ist tatsächlich länger im Stau zu stehen, da könnte es vielleicht eng werden mit der Wärme. Aber das habe ich auch nicht vor.
Nicht mit dem Sprinter, aber mit anderen 2l-Diesel-Pkw ohne Zuheizer hatte ich bisher auf Wintertests am Polarkreis etc. noch nicht das Problem dass sie bei normalen Langstreckenfahrten nicht warm genug werden. Es dauert natürlich eine Weile. Viel Spaß beim campen bei -30°C im Sprinter. Für mich wäre es nichts. Alles was da kondensiert bleibt vermutlich bis zum Sommer im Auto stehen. Den Komfort beim Fahren sehe ich als geringeres Problem. Was einen großen Unterschied macht, ist ein einfacher dünner Vorhang hinter den Vordersitzen.
Ich glaube da würde ich lieber in der Hängematte schafen und das Eis früh ausschütteln als es im Auto zu haben.
