VW LT2 Fahrtenschreiber deaktivieren
moin, habe mir einen VW LT2 2.8l Baujahr 2005 gekauft und baue mir diesen als Wohnmobil aus,
er hat einen Fahrtenschreiber der mich so bei der Fahrt nicht stört bis auf die blinkene Kilometeranzeige,
aber wenn der Motor ausgeschaltet ist tickert die Uhr, das ist schon sehr nervend,
und es saugt die Batterie leer,
habe hier in dem Forum schon einiges gelesen, nur so richtig konnte ich damit nichts anfangen,
es wird doch die Möglichkeit dieses Teil zu deaktivieren ?! hat hier jedmand eine Codierliste vom LT2 Baujahr 2005 ?
oder kann ich mir ein anderes Kombiinstrument besorgen und es einfach umbauen ?
VW LT35 2.8l Kombi Bj.2005
Re: VW LT2 Fahrtenschreiber deaktivieren
Kilometeranzeige blinkt nur wenn keine Fahrscheibe drin ist. Es gibt aber eine sogenannte Blind-Scheibe (aus Kunststoff) die man reinschieben kann und dann hast du Ruhe auf Dauer. Dass man sonst Fahrtenschreiber ganz einfach stilllegen kann kenne ich nicht. Uhr tickt tatsächlich ein bißchen, aber das hat mich wenig gestört. Ob die Anschlüsse hinten für einen Tacho ohne Fahrtenschreiber passen, bin ich mir nicht sicher!?
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Gibt es denn die Möglichkeit den Fahrtenschreiber auf Zündungsplus zu klemmen? Sprich wenn der Schlüssel nicht steckt, bleibt das Teil tot..?
Ich benötige ihn nicht da der LT rein Privat genutzt wird.
Hi LT350,
die von mir hier
viewtopic.php?f=1&t=7153&start=2
beschriebene Lösung funktioniert seit 2006 absolut problemlos und ich würde es jederzeit wieder so machen. Sollte genau das sein, was du suchst.
Viel Erfolg
Boldtimore
die von mir hier
Viel Erfolg
Boldtimore
Genauso habe ich es auch gemacht. Meiner Erinnerung nach gibt es ein Rotes Kabel mit gelbem Streifen, welches hinten in das Kombiinstrument geht. Nagel mich aber jetzt nicht auf der Farbe festLT350 hat geschrieben: 22 Mär 2021 23:02 Gibt es denn die Möglichkeit den Fahrtenschreiber auf Zündungsplus zu klemmen? Sprich wenn der Schlüssel nicht steckt, bleibt das Teil tot..?
Das habe ich gekappt und und durchgemssen (denn es muss ja Dauerplus sein) und mit ans Zündungplus vom Radio geklemmt. Alles nicht weiter wild, Wagos eignen sich sehrt gut für die ganze Aktion.
Uh neue Erkenntnis spannend. Aber erstmal zu meiner Erfahrung.
Ich hatte das Problem auch als es neu war. Habe ihn dann einfach gelassen. Jetzt ist es so, dass ich das Geräusch fast nicht mehr höre. Und batterieprobleme hatte ich bisher auch keine.
Was mich aber interessieren würde. Kann ich da nicht auch einfach das kabel kappen uns gut? Der muss eh nur FU ktionieren, wenn man gewerblich damit unterwegs ist und das wird nicht passieren.
hab auch den Fahrtenschreiber bei mir drin.
Und das Ticken nervt natürlich Nachts. Aber mein LT hat nen Natoschlüssel. Wenn es mich nervt wird halt der Steomkreislauf unterbrochen. Für die Innenausstattung habe ich eine Zusatz Batterie.
Aber die Uhr hat meine Starterbatterie noch nie leergesaugt...
vG Uwe
vG Uwe
Lt35 2DX0GE Tranporter, 80kw, 2461 ccm, Bj.2005 250tkm
