Welche Lambdasonde (Euro 5/6 mit AT Motor)
BuzzDee
Beitrag von BuzzDee »
Mein Sprinter meldet mir beim Auslesen Fehler mit der Lambdasonde (unplausibles Signal und verzögerte Reaktion). Nach dem löschen, fuhr sich der Wagen merklich sanfter und direkter, leider aber nicht lange und die Fehler sind wieder da. Jetzt möchte ich die Lambdasonde tauschen.
Es ist ein 316 Sprinter aus 2012 und Euro 5 Abgasnorm. Hat jedoch letztes Jahr einen Austauschmotor mit Anbauteilen aus 2016 bekommen und der müsste Euro 6 haben.
Nun hab ich gesehen, dass es unterschiedliche Lambdasonden für Euro 5 und Euro 6 Motoren gibt.
Meinem Verständnis nach müsste da jetzt eine für Euro 6 rein? Die Aggregate laufen ja im Euro6 modus? Oder liege falsch?
Bei der Werkstatt rufe ich auch noch mal an, wollte aber auch hier mal nachfragen.
BJ 2012, 316 CDI, Automatik
Re: Welche Lambdasonde (Euro 5/6 mit AT Motor)
Hast du zufällig noch die Fahrgestellnummer des Spenderfahrzeugs? Damit könnte man die Passende Sonde bestellen.
BuzzDee
Nein habe ich leider nicht, ich habe nur den Motor gekauft.
Könnte aber dort ggf. mal nachfragen.
Der neue Motor ist ein 651.955, wie mein alter.
BuzzDee
Die Werkstatt sagt, es bleibt alles beim alten, Lambasonde ist nicht vom Umbau betroffen.
@Vanagaudi kann ich dir meine Fahrgestellnummer einmal per PN zukommen lassen?
Es ist nicht der Motor der auf die Lambdasonde schaut sondern das Steuergerät.
Wurde nur der Motor getauscht müssen die Injektoren, die Drosselklappe und das AGR angelernt werden.
BuzzDee hat geschrieben: 23 Mär 2021 16:33@Vanagaudi kann ich dir meine Fahrgestellnummer einmal per PN zukommen lassen?
Im Moment kann ich dir an dieser Stelle leider nicht weiter helfen.
v-dulli hat geschrieben: 23 Mär 2021 16:41Wurde nur der Motor getauscht müssen die Injektoren, die Drosselklappe und das AGR angelernt werden.
Der Motor wurde mitsamt aller Anbauteile getauscht. Ich vermute, das Steuergerät wurde in diesem Fall ebenfalls getauscht.
Vermutungen helfen nichts, laut TE wurde nur der Motor getauscht.
Motor mit SG würde bedeuten dass die WSP ebenfalls angepasst werden muss
BuzzDee
Das Steuergerät ist das alte geblieben und es wurden nur die "mechanischen" Anbauteile mit gewechselt, wurde mir vorhin bestätigt.
Es kommt also wieder eine für Euro 5 rein.
