dieselpumpe sprinter 412 einstellwerte
sprinter412
Beitrag von sprinter412 »
hallo zu sammen nn mir einer sagen wie die einstellwerte sind beim sprinter 412 904 dieselpumpe Bosch von der einspritzpumpe =0T vor oder nach ...... nach einbau spring er nicht an
werkstatt sag es soll 14 grad vor OT aber es tut sich nichts,
Steffen G.
Re: dieselpumpe sprinter 412 einstellwerte
Beitrag von Steffen G. »
Hast du Diesel im Filter aufgefüllt? Die Pumpe schafft es nicht sich den Sprit aus dem Tank zu saugen, wenn die Leitungen/Pumpe leer sind. Selbiges Problem hatte ich mal durch eine Undichtigkeit in der Leitung.
sprinter412
nein das sag ich der werkstatt morgen dank
wenn die sie mit bremsenreiniger reinspritzen geht er kurz an
irgent wie bekommt er kein diesel
einstellwert sag er ist 14 grad vorOT
finde auch nichts an anleitung wie es da steht mit daten.
Steffen G.
Die Einspritzpumpe hat auch eine Rücklaufleitung. Hier sollte Diesel drin zu sehen sein, ansonsten hat die Einspritzpumpe kein Diesel!
sprinter412
ja aber da sind voll lufblasen drine beim starten
motor schhüttelt sich stark will kommen aber dann doch nicht mach mann was bremsenreiniger rein ist er sofort da aber wieder aus. diesel kommt aus der einspritzdüse raus.w
