Hallo, ich bin auf der Suche nach Radmutternabdeckungen/Radmutterkappen für 15 Zoll orig. MB-Stahlfelgen aber keine Ganzradkappen. Im Netz kann ich keine finden.
Hat jemand welche anderer Hersteller montiert die passen? Oder zumindest Kenntnis über alternative Radmutterkappen.
Gruß und Dank
Kleine Radkappe / Radmutternabdeckung MB 903
MB Sprinter 903 313CDI 129PS Bj.05 235.000 km
Ex-Kommunalfahrzeug aus Sachsen
Hoch + lang
Selbstausbau für 4 Personen Solaranlage + Landstrom + Gaskochanlage + Sackmarkise
Klima/Schiebefenster/Standheizung/Fernfahrerschwingsitze+Drehkonsolen
Hoch + lang
Re: Kleine Radkappe / Radmutternabdeckung MB 903
Hy
Orginal kenn ich nur die Radnabendeckel.
Was genau suchst du denn ? so Kappen wie vom Vito ?
Alle Angaben ohne Gewähr
In etwa solche Kappen … Foto stammt von unserem Alltagsauto:
Hoch + lang
Hoch + lang
Hy
Du könntest mal die Radkappen vom 639 er Vito versuchen , oder die vom 447 Vito , aber ob die passen ????
Servus
solche Kappen/Deckel wirst Du schwer finden. Original gab es die nicht.
Du kannst mal nach Deckeln vom Renault Master (alt) oder Fiat Ducato (HD alt Mod. 230) schauen. Die haben auch einen Lochkreis von 5/130, aber i.d.R. schon 16"-Felgen.
Da die Deckel meistens aus Kunststoff sind, könnte man die ggf. anpassen.
Alles andere wird nicht passen, da der Lochkreis entscheiden für den Sitz solcher Deckel ist.
Gutes Gelingen
... ich hab's irgendwann aufgegeben
Gutes Gelingen
Vielen Dank allerseits für die Anregungen. Diesen werde ich nachgehen. Gruß
Hoch + lang
Hoch + lang
