Crafter startet nicht (wieder)
aciera
Beitrag von aciera »
Mein Crafter hat nach längerer Fahrt nicht mehr starten wollen (Heissstart), das Kombi biepte 3 mal und diverse Kontrolleuchten blieben an. Im Fehlerspeicher wurden sporadische Fehler am LMM und Temperatursensor abgelegt und Klemme 15 ( oder war es 50?), nach Löschen des Fehlerspeichers liess er sich wieder ganz normal starten. Habe dann mal mit befreundeten VW Mechanikern geredet, die mir empfohlen haben nach Korrosion an den Massepunkten zu suchen. Und tatsächlich hatte schon mal einer an den Kabelschuhen beim Massepunkt innen am linken Kotflügel rumgeschliffen. Habe das dann mal mit Dremel und Scotch richtig blank gemacht und mit Kontaktspray behandelt und siehe da: die letzte Probefahrt über gut 100km mit Start=Ziel vor der Bude (rein vorsichtshalber :D ) hat den Fehler nicht mehr provozieren können, auf Kurzstrecken zum Baumarkt etc. trat der Fehler nie auf. Die anstehende Reise über 400 Km nach Frankreich und wieder zurück wird dann Gewissheit bringen. Zur Not habe ich natürlich einen OBD Scanner dabei (bzw 2, also noch ein ELM mit Andoid App dazu)
Soll als Input für Leidensgenossen dienen :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor aciera für den Beitrag:
Crafter277 (04 Jun 2021 22:17)
aciera
Re: Crafter startet nicht (wieder)
Tja, das war es wohl doch nicht, sind letztes WE in Frankreich auf einem Parkplatz gestrandet (mit Trailer und Rennauto drin). Dieses mal habe ich den Scanner irgendwan dazu bringen können den Fehlerspeicher zu löschen, dann gings wieder weiter :D
Nun hat mir einer erklärt, das Biepen im Kombi würde auf eine Art Schutz hinweisen und das Anlassen verhindern um Schäden zu vermeiden......und jetzt liegt unser Augenmerk auf dem Temperatursensor vor dem Partikelfilter (wenn der Mist ausgibt im warmen Zustand, könnte der verantwortlich für die Misere sein)
Momentan steht das Auto in der Carrosserie zum Aufhübschen, ich berichte dann wieder.....
aciera hat geschrieben: 04 Jun 2021 23:27Dieses mal habe ich den Scanner irgendwan dazu bringen können den Fehlerspeicher zu löschen.
Hast du dir die abgelegten Fehler notiert?
aciera
P0104 und P0428
P0104 Luftmassendurchfluss (MAF) unregelmäßiger Messwert
P0428 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang
Bringt jetzt auch nicht mehr in der Erkenntnis als schon geschrieben.
Ich würde auch mit dem Temperatursensor anfangen:
  • Bei dauerhaften Fehler könnten die Zuleitungen des Temperatursensors kurzgeschlossen oder offen sein.
  • Bei immer wieder gespeicherten Fehlereinträgen kann die Katalysatortemperatursensorschaltung unter einer schlechten elektrischen Verbindung leiden. Wackelkontakt, Adern angeschmolzen und damit zeitweiser Kurzschluss gegen Masse, etc.
  • Der Temperatursensor selbst könnte eine Fehlfunktion aufweisen.
Crafter277 (03 Aug 2021 20:56)
aciera
Es war definitiv der Temperatursensor der vor dem Turbo im Auslasskrümmer steckt, er war am Kabel an einer Stelle beschädigt (ev. vom kurz vorher stattgefundenen Zahnriemenwechsel) Das Startproblem ist jedenfalls weg.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor aciera für den Beitrag (Insgesamt 4):
Steffen80 (03 Aug 2021 06:11), Crafter277 (03 Aug 2021 20:56), Vanagaudi (04 Aug 2021 00:41), f54 (05 Aug 2021 10:52)
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
habe einen Sprinter 315CDI bj 2008 mit dem OM646. Aber ich finde im Auslasskrümmer den Sensor nicht.
Habe im Fehlerspeicher auch den P0428.
Sitzt der im Sprinter vielleicht etwas weiter hinten vor dem OXI-Kat?
Verratnix
Beitrag von Verratnix »
Da beißt sich was. Temperatursensor vor dem Turbo im Auslasskrümmer.
Welcher Auslasskrümmer? Auspuff? M.W. nach gibt es dort keinen Temp Sensor. Wenn ein Senso/ Temp Fühler dann eher kurz vor/ Nähe Kat.
GIENGENER
Hallo, sollte dann der sein oder
Verratnix
Das ist ja nicht Richtung Kat. Der dürfte eher "rechts" sitzen. Dieses Rohrstück scheint nach Kunststoff auszusehen 🤔.
