906: Fahrzeugeigene Datenvernetzung
Häufige Fragen Sonstige
906: Fahrzeuginternes Datennetz der vor-MOPF Fahrzeuge
Die Steuergeräte im 906 sind in einem weitverzweigte Netzwerk miteinander verbunden. Hier die Übersicht zum 906 vorMOPF.
Datennetzwerk vor-MOPF
Die Bezeichnungen der einzelnen Steuergeräte befindet sich weiter unten in diesem Beitrag. Die einzelnen Datennetzsegmente können wie folgt aufgelistet werden:
  • CAN B Innenraum-CAN
  • CAN C Motorraum-CAN
  • CAN D Diagnose-CAN
  • CAN I Antriebssensor-CAN
  • LIN B15 Batteriesensor-LIN
  • LIN C1 Antriebs-LIN
Nachrichten von einem Segment zum anderen kann nur über die aktive Mitwirkung des Steuergeräts erfolgen, welchen mit beiden Segmenten verbunden ist. Hierbei erfolgt auch eine Filterung der Nachrichten und eine physische Trennung, sodass eine fehlerhafte Funktion in einem Segment keine Auswirkungen auf das andere hat. Zudem arbeiten die Segmente mit verschiedenen Protokollen und verschiedenen Geschwindigkeiten, sodass auch aus diesem Grund eine Trennung notwendig ist.
Code: Alles auswählen
A1     Kombiinstrument
A56    Tachograph Code J05 (Tachograph Lateinamerika)
A56    Tachograph Code J19 (Tachograph 1 Tag/2 Fahrer Automatik (EG)
A56    Tachograph Code JD2 (Tachograph digital EG mit Drehzahl+Zusatzrecorder)
A56    Tachograph Code JD4 (Tachograph digital EG, downloadfähig)
A97/1  Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT Code MG1 (Motor OM 651 DE 22 LA 70 kW (95 PS) 3800/min)
A97/1  Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT Code MG2 (Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW (129 PS) 3800/min)
A97/1  Steuergerät NOx-Sensor vor SCR-KAT Code MG3 (Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min)
A97/2  Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT Code MG1 (Motor OM 651 DE 22 LA 70 kW (95 PS) 3800/min)
A97/2  Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT Code MG2 (Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW (129 PS) 3800/min)
A97/2  Steuergerät NOx-Sensor nach SCR-KAT Code MG3 (Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min)
B95    Batteriesensor
G2/7   Generator mit LIN-Bus
N2/14  Steuergerät Airbag Lowline (außer Code SH6 (Thorax-Sidebag Fahrer (in Sitzlehne)) und außer Code SH7 (Thorax-Sidebag Fahrer und Beifahrer (in Sitzlehne)) und außer Code SH9 (Windowbag für Fahrer- und Beifahrer))
N2/15  Steuergerät Airbag Highline (mit Code SH6 (Thorax-Sidebag Fahrer (in Sitzlehne)) oder mit Code SH7 (Thorax-Sidebag Fahrer und Beifahrer (in Sitzlehne)) oder mit Code SH9 (Windowbag für Fahrer- und Beifahrer))
N3/20  Steuergerät CDI Code MC4 (Motor OM 642 DE 30 LA 135 kW (184 PS) 3800/min)
N3/21  Steuergerät CDI Code MC1 (Motor OM 646 DE 22 LA 65 kW (88 PS) 3800/min)
N3/23  Steuergerät ME Code MC9 (Motor M272 E35 190 kW (258 PS) 5900/min)
N3/28  Steuergerät CDI Code MG1 (Motor OM 651 DE 22 LA 70 kW (95 PS) 3800/min)
N3/28  Steuergerät CDI Code MG2 (Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW (129 PS) 3800/min)
N3/28  Steuergerät CDI Code MG3 (Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min)
N3/29  Steuergerät ME Code MC6 (Motor M271 E 18 ML 115 kW (156 PS) 5000/min)
N3/30  Steuergerät CDI Code MG5 (Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW (190 PS) 3800/min)
N10    Steuergerät SAM Signalerfass- und Ansteuermodul
N14/3  Glühendstufe (mit Motor 642.9)
N14/5  Glühendstufe (mit Motor 651.9 bis 31.08.2010)
N14/7  Glühendstufe (mit Motor 642.8)
N14/8  Glühendstufe (mit Motor 651.9 ab 01.09.2010)
N15/3  Steuergerät EGS Elektronische Getriebesteuerung Code G40 (Automatikgetriebe)
N15/5  Steuergerät EWM Elektronisches Wählhebelmodul Code G40 (Automatikgetriebe)
N15/5  Steuergerät EWM Elektronisches Wählhebelmodul Code G42 (7G-TRONIC PLUS)
N26/5  Steuergerät ELV Elektrische Lenkungsverriegelung
N26/15 Steuergerät PSM Code ED5 (Parametrierbares Sondermodul)
N62    Steuergerät PTS Code EZ8 (PARKTRONIC)
N28/1  Steuergerät AAG Anhängeranschlussgerät Code E40 (Anhängersteckdose, 7-polig)
N28/1  Steuergerät AAG Anhängeranschlussgerät Code E43 (Anhängersteckdose 13-polig)
N28/1  Steuergerät AAG Anhängeranschlussgerät Code E57 (Elektrik für Anhängersteckdose)
N30/4  Steuergerät ESP Elektronisches Stabilitäts-Programm
N33/3  Steuergerät Zusatzheizung Warmwasser Code H12 (Warmwasser-Zusatzheizung)
N33/4  PTC Zuheizer elektrisch Code HH2 (Warmluft-Zusatzheizung elektrisch)
N33/6  Steuergerät Zusatzheizung Warmluft Code H11 (Warmluft-Zusatzheizung)
N69/1  Steuergerät TSG Türsteuergerät Fahrer
N69/5  Steuergerät Keyless Entry Code FY9 (Keyless entry + slide)
N69/6  Steuergerät STR Code T50 (Elektrische Zuziehhilfe Schiebetür rechts)
N69/6  Steuergerät STR Code T55 (Elektrische Betätigung für Schiebetür rechts)
N69/7  Steuergerät STL Code T51 (Elektrische ZuziehhilfeSchiebetür links)
N69/7  Steuergerät STL Code T56 (Elektrische Betätigung für Schiebetür links)
N70    Steuergerät DBE Dachbedieneinheit
N71    Steuergerät LWR Leuchtweitenregulierung Code LG0 (Bi-Xenon-Scheinwerfer)
N71    Steuergerät LWR Leuchtweitenregulierung Code LG1 (Bi-Xenon-Scheinwerfer - Scheinwerfer mit Abbiegelicht)
N72/1  Steuergerät OBF Oberes Bedienfeld
N73    Steuergerät EZS Elektronischen Zündschloss
N80    Steuergerät MRM Mantelrohrmodul
N87/1  Radio/Radio mit Navigation Code EN0 (Radio Sound 5)
N87/1  Radio/Radio mit Navigation Code EF9 (Radio Sound 20)
N87/6  Radio/Radio mit Navigation NG Code EJ2 (Audio 20)
N87/6  Radio/Radio mit Navigation NG Code EJ3 (Audio 20 mit CD-Wechsler)
N88/1  Steuergerät RDK Code RY2 (Reifendruckkontrolle)
N97    Steuergerät ENR Code CE2 (Luftfederung hinten)
N118/2 Steuergerät CNG-Interface Code MZ2 (Erdgasmotor M271)
N118/5 Steuergerät Kraftstoffpumpe
N123/4 Freisprecheinrichtung Bluetooth Code ET5 (Freisprecheinrichtung, unvernetzt)
N133   Steuergerät Allrad Code ZG1 (Allrad, zuschaltbar)
N133   Steuergerät Allrad Code ZG3 (Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung)
N133   Steuergerät Allrad Code ZG4 (Allrad permanent mit Getriebeuntersetzung)
N141   Steuergerät AdBlue Code MG5 (Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW (190 PS) 3800/min)
S98    Steuer- und Bediengerät KLA Klimatisierungsautomatik
X11    Diagnosesteckdose 16-polig
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 5):
hljube (22 Jun 2021 20:24), BARjoo (22 Jun 2021 23:47), Cowboy (23 Jun 2021 07:12), adi.steinmann (30 Okt 2024 14:03), Robin_D (29 Aug 2025 10:46)
906: Fahrzeuginternes Datennetz der MOPF Fahrzeuge 2013 - 2015
Im Vergleich zu den vor-MOPF Fahrzeugen sind wesentlich im Bereich den CAN-C eine ganze Reihe Komfort-Sensoren hinzugekommen. So die Radarsensoren, oder der Spurhalteassistent. Bemerkenswert ist auch die Position des Steuergeräts für die Kraftstoffpumpe, die vom Diagnose-CAN zum Antriebssensor-CAN gewandert ist.
Datennetzwerk MOPF 2013 - 2015
Weitere Änderungen ergeben sich kaum, anbei noch die vollständige Liste möglicher, an das Datennetz angeschlossener Steuergeräte.
A1     Kombiinstrument
B84/8  Multifunktionskamera Code JW5 (Spurhalte-Assistent)
B84/8  Multifunktionskamera Code LA1 (Fernlicht-Assistent)
B95    Batteriesensor
B161/1 Radarsensor hinten rechts Code JA7 (Totwinkel-Assistent)
B161/2 Radarsensor seitlich links Code JA7 (Totwinkel-Assistent)
B161/3 Radarsensor seitlich rechts Code JA7 (Totwinkel-Assistent)
B161/4 Radarsensor hinten links Code JA7 (Totwinkel-Assistent)
B162   Steuergerät COLLISION PREVENTION ASSIST Code JA6 (COLLISION PREVENTION ASSIST)
B163   Rußpartikelsensor Code MG1 (Motor OM 651 DE 22 LA 70 kW (95 PS) 3800/min)
B163   Rußpartikelsensor Code MG2 (Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW (129 PS) 3800/min)
B163   Rußpartikelsensor Code MG3 (Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW  (163 PS) 3800/min)
B163   Rußpartikelsensor Code MG5 (Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW (190 PS) 3800/min)
N3/33  Steuergerät CDI Code MG3 (Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min)
N3/35  Steuergerät CDI Code MG5 (Motor OM 642 DE 30 LA 140 kW (190 PS) 3800/min)
N14/8  Glühendstufe (mit Motor 651.9)
N15/3  Steuergerät EGS Code G40 (Automatikgetriebe)
N15/5  Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul Code G40 (Automatikgetriebe)
N15/5  Steuergerät Elektronisches Wählhebelmodul Code G42 (7G-TRONIC PLUS)
N26/5  Steuergerät Elektrische Lenkungs-Verriegelung
N26/15 Steuergerät Parametrierbares Sondermodul (PSM) Code ED5 (Parametrierbares Sondermodul)
N28/1  Steuergerät AAG Code E40 (Anhängersteckdose, 7-polig)
N28/1  Steuergerät AAG Code E43 (Anhängersteckdose 13-polig)
N28/1  Steuergerät AAG Code E57 (Elektrik für Anhängersteckdose)
N33/4  PTC-Zuheizer elektrisch Code HH2 (Warmluft-Zusatzheizung elektrisch)
N62    Steuergerät PARKTRONIC Code EZ8 (PARKTRONIC)
N69/1  Türsteuergerät Fahrer
N71    Steuergerät LWR Code LG0 (Bi-Xenon-Scheinwerfer)
N71    Steuergerät LWR Code LG1 (Bi-Xenon-Scheinwerfer - Scheinwerfer mit Abbiegelicht)
N87/8  Radio/Radio mit Navigation Code EN6 (Audio 10)
N87/8  Radio/Radio mit Navigation Code EN7 (Audio 15)
N89    Steuergerät Zusatzpumpe Getriebeöl Code G42 (7G-TRONIC PLUS)
N123/5 Freisprecheinrichtung Bluetooth Radiovorrüstung Code ET5 (Freisprecheinrichtung, unvernetzt)
906: Fahrzeuginternes Datennetz der MOPF Fahrzeuge 2015 - 2018
Mit dem Baujahr 2015 werden beim 906 weitere CAN-Bus-Verbindungen hinzugefügt. Mit dem neuen Radio kann ein externes Navigationsmodul angeschlossen werden, das unter anderem über eine eigene Telematik-CAN-Verbindung an das Radio angeschlossen ist. Das Radio arbeitet dabei als Gateway in beiden Richtung zum Innenraum-CAN-Netzwerk.
Neu hinzugekommen ist auch das ABH-CAN für die Aufbauhersteller. Damit ist es erstmals möglich, den Aufbau eines Fremdherstellers mit dem Fahrzeug-CAN zu verbinden. Das PSM als Gateway zwischen ABH- und Innenraum-CAN sorgt für die nötige Betriebssicherheit des Fahrzeugs. Dennoch können Fahrzeugzustände im ABH-CAN detektiert, und anders herum verschiedene Fahrzeugzustände aus dem ABH-CAN beeinflusst werden.
Liste der CAN-Netzwerke im 906 ab BJ 2015:
  • CAN A Telematik-CAN
  • CAN ABH Aufbauhersteller-CAN
Datennetzwerk MOPF 2015-2018
In der Liste der Steuergeräte sind u.a. die seitlichen Radarsensoren entfallen. An dem Tachographen kann zusätzlich ein Steuergerät für das Fleet-Management angeschlossen werden. In der Übersicht nicht dargestellt ist das in diesen Baujahren in Russland bereits vorgeschriebene eCall Steuergerät, inklusive Kamera und GNSS-Empfänger.
A1     Kombiinstrument
A2/30  Aufnahmeschale für Becker MAP PILOT Code E1N (Becker MAP PILOT)
B84/11 Steuergerät ERA-Glonass Code EC0 (eCall Rußland (ERA-Glonass) incl. Kamera)
B95    Batteriesensor
B161/5 Radarsensor hinten links Code JA7 (Totwinkel-Assistent)
B161/6 Radarsensor hinten rechts Code JA7 (Totwinkel-Assistent)
G7/2   Generator mit LIN-Bus
N3/28  Steuergerät CDI Code MG1 (Motor OM 651 DE 22 LA 70 kW (95 PS) 3800/min) oder Code MG2 (Motor OM 651 DE 22 LA 95 kW (129 PS) 3800/min) oder Code MG3 (Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min)
N149   Steuergerät FleetBoard Code YM1 (FleetBoard Fahrzeugrechner)
