Moin ...Mein Sprinter springt nach mehreren Stunden Stehen schlecht an. Daher tippe ich auf einen Druckverlust am Rail Druckregler.
Bei Mercedes gibt es den nur kompl. mit Railrohr für nen schlappen Tausender. In meinem Fahrzeug ist noch der 646 Motor verbaut
mit 2148 cm3 und 129Kw. Meine Frage ....Paßt ein Druckregelventil von einem anderen Modell....verbaut ist optisch ein Regler der neueren Modelle
...oder hat jemand noch einen Tipp woran es bei meinem Auto sonst noch liegen könnte ?
906"KA35" bedeutet das Kasten oder habe ich einen Bus?
Danke u. Grüße Peter
Rail Druckregelventil 313 Cdi 2009 WDB 906633
Re: Rail Druckregelventil 313 Cdi 2009 WDB 906633
Ich vermute eher Kraftstoffmangel in der Vorlaufleitung vom Tank. Prüf mal, ob die Leitung leer läuft und sich dann Luft darin befindet.
