Der Grund des Rätsels sind diese kleinen Taschencomputer, die auch telefonieren und Fotos schießen können. Die speicher zusätzlich zum Bild noch jede Menge zusätzlicher Daten ab. Zum Beispiel dieses aus jüngster Zeit:
Dieses Bild hat eine ganze Reihe zusätzlicher Daten zu bieten:
Code: Alles auswählen
---- ExifTool ----
ExifTool Version Number         : 12.28
---- File ----
File Name                       : EC6F48DD-A528-4C58-883A-FAFE23C655F8.jpeg
Directory                       : .
File Size                       : 285 KiB
File Modification Date/Time     : 2021:07:08 09:25:10+02:00
File Access Date/Time           : 2021:07:08 09:26:21+02:00
File Creation Date/Time         : 2021:07:08 09:25:10+02:00
File Permissions                : -rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Image Width                     : 768
Image Height                    : 1024
Encoding Process                : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:2:0 (2 2)
---- JFIF ----
JFIF Version                    : 1.01
Resolution Unit                 : None
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
---- EXIF ----
Orientation                     : Rotate 90 CW
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Y Cb Cr Positioning             : Centered
Exif Version                    : 0221
Components Configuration        : Y, Cb, Cr, -
Flashpix Version                : 0100
Color Space                     : sRGB
Exif Image Width                : 0
Exif Image Height               : 0
Scene Capture Type              : Standard
Compression                     : JPEG (old-style)
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Thumbnail Offset                : 316
Thumbnail Length                : 10657
Thumbnail Image                 : (Binary data 10657 bytes, use -b option to extract)
---- ICC_Profile ----
Profile CMM Type                : Apple Computer Inc.
Profile Version                 : 4.0.0
Profile Class                   : Display Device Profile
Color Space Data                : RGB
Profile Connection Space        : XYZ
Profile Date Time               : 2017:07:07 13:22:32
Profile File Signature          : acsp
Primary Platform                : Apple Computer Inc.
CMM Flags                       : Not Embedded, Independent
Device Manufacturer             : Apple Computer Inc.
Device Model                    :
Device Attributes               : Reflective, Glossy, Positive, Color
Rendering Intent                : Perceptual
Connection Space Illuminant     : 0.9642 1 0.82491
Profile Creator                 : Apple Computer Inc.
Profile ID                      : ca1a9582257f104d389913d5d1ea1582
Profile Description             : Display P3
Profile Copyright               : Copyright Apple Inc., 2017
Media White Point               : 0.95045 1 1.08905
Red Matrix Column               : 0.51512 0.2412 -0.00105
Green Matrix Column             : 0.29198 0.69225 0.04189
Blue Matrix Column              : 0.1571 0.06657 0.78407
Red Tone Reproduction Curve     : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Chromatic Adaptation            : 1.04788 0.02292 -0.0502 0.02959 0.99048 -0.01706 -0.00923 0.01508 0.75168
Blue Tone Reproduction Curve    : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
Green Tone Reproduction Curve   : (Binary data 32 bytes, use -b option to extract)
---- Composite ----
Image Size                      : 768x1024
Megapixels                      : 0.786Code: Alles auswählen
Orientation                     : Rotate 90 CWWas kann man dagegen tun? Am einfachsten wäre es, wenn man sich das Bild vor dem Hochladen ins Forum mit einem Bildbetrachter ansieht. Auch mein Windows Bildbetrachter "Photos" hält sich an die EXIF Vorgaben und verdreht das Bild. Ich kann es aber richtig drehen, und beeinflusse damit auch die EXIF-Markierung zur Ausrichtung. Der geänderte Eintrag wird anschließend gespeichert. So könnte ich das Bild nun in der korrekten Ausrichtung hochladen.
