Wie lange darf ein W906 stehen, bevor die Starterbatterie schlapp macht?
Solofahrer
Beitrag von Solofahrer »
Wie lange darf ein W906 (319 Automatic, Baujahr 2018) unbenutzt stehen, bevor die Starterbatterie schlapp macht?
Wie viel Tage, Wochen oder Monate sollte er durchhalten?
Nach 5-6 Wochen ist meine neue Starterbatterie schon wieder platt und lässt sich auch nicht mehr laden. Das kann doch eigentlich nicht normal sein, oder? Habe ich vielleicht einen stillen Abnehmer? Könnte ich das Problem evtl. auch durch einen Natoknochen abstellen oder braucht die Elektronik auch im Ruhemodus Strom und wären dann alle Programmierungen, wie Radiosender usw. auch weg und müssten neu eingestellt werden?
Ich bin ein absoluter Technik-Laie und habe auch keine Ahnung von Elektrik. Daher kann ich auch nicht mit irgendwelchen Messinstrumenten umgehen. Ich hätte nur gerne Tipps, was ich ggf. für kluge Vorschläge weitergeben kann. :wink:
Danke sehr!
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974 :D
Tüdelbüdel
Re: Wie lange darf ein W906 stehen, bevor die Starterbatterie schlapp macht?
Beitrag von Tüdelbüdel »
Natürlich braucht das Fahrzeug Strom, wenn es steht.
Zumindest Alarmanlage und Zentralverriegelung, Uhr,...sind ja aktiv.
Wenn die Batterie vorher öfter stark entladen war, ist Sie möglicherweise auch hinüber.
Durch das Batteriemanagement wird die auch nie wirklich voll geladen.
Statt Natoknochen würde ich Dir aber empfehlen, es mit einem Ladungserhaltungsgerät zu versuchen, wenn Du oft lange stehst.
Entweder mit 230V wenn Du eine Steckdose in Fahrzeugnähe hast, oder mit Solar.
Anschluss am Zigarettenanzünder ist auch für Laien machbar.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Je nachdem ist auch die "Nutzung" im unbenutzten Zustand entscheidend. Wenn du (wie ich) häufiger mal ne Tür öffnest, weckst du die Elektronik jedes Mal aus dem Halbschlaf auf, sodaß sie deutlich mehr Strom verbraucht...!
Mein Rollheim:
jense
Beitrag von jense »
Mein Wagen hat auch schon mal 2 Monate gestanden, keine Probleme.
Bau dir einen Natoknochen (in die Masseleitung) ein und der Wagen ist komplett stromlos, vielleicht hast du sogar schon einen Totschalter verbaut, am Gaspedal gibt es gegen Aufpreis einen trennbaren Massepunkt, der das Auto komplett stromlos macht, den sieht man nicht, wenn man nicht danach sucht.
Der Hersteller schreibt vor, dass die Batterie vor einer geplanten Standzeit von über drei Wochen vom Fahrzeug zu trennen ist, und dann alle zwei Monate nachgeladen werden soll.
Ich lade ständig mit einem Solarpanel nach und habe daher keine Probleme bei langen Standzeiten.
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Je nach Art des Abstellplatzes kann auch eine mobile Solartasche zum Nachladen des Autoakkus genutzt werden.
Standort Mitteldeutschland.
