Laderaumbeleuchtung abklemmen
rambone
Beitrag von rambone »
ich habe einen 906 214CDI, Baujahr 12/2016 mit der Sonderausstattung „Laderaumbeleuchtung“ (Code L63). Im Zuge meines Ausbaus möchte ich die abnehmen und nicht weiter verwenden. Meine Frage: Kann ich die einfach abklemmen, oder gibt das irgendwie Probleme (SAM, etc.)?
2016 214CDI BlueTEC
Re: Laderaumbeleuchtung abklemmen
Einfach abklemmen. Maximal kommt eine Fehlermeldung für die Beleuchtung, die sich bei Anklemmen wieder löscht. Ich denke jedoch, dass die Laderaumbeleuchtung nicht überwacht ist und lediglich bei Kurzschlüssen abgeschaltet wird.
rambone (08 Sep 2021 11:11)
rambone
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Sep 2021 11:10 Einfach abklemmen. Maximal kommt eine Fehlermeldung für die Beleuchtung, die sich bei Anklemmen wieder löscht. Ich denke jedoch, dass die Laderaumbeleuchtung nicht überwacht ist und lediglich bei Kurzschlüssen abgeschaltet wird.
Hallo Vanagaudi,
danke dir. Ich hatte den Aufbaurichtlinien zwar folgendes entnommen: „Es wird nur auf Kurzschluss überwacht, maximale Last 80 W“. Allerdings ist Elektrik etwas, womit ich mich bisher einfach zu wenig beschäftigt habe und lieber auf Nummer sicher gehe.
2016 214CDI BlueTEC
rambone hat geschrieben: 08 Sep 2021 11:18Ich hatte den Aufbaurichtlinien zwar folgendes entnommen: „Es wird nur auf Kurzschluss überwacht, maximale Last 80 W“.
Da hast du dich ja maximal gut vorbereitet :D Also einfach abklemmen und die Aderenden gut isoliert beiseite binden.
Ich würde jedoch mindestens eine Leuchte belassen, damit der Einstieg hinten beleuchtet wird, wenn man eine der Türen öffnet. Hilft ungemein, wenn man irgendwo in der Finsternis steht und einsteigen möchte.
rambone
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Sep 2021 11:32 Ich würde jedoch mindestens eine Leuchte belassen, damit der Einstieg hinten beleuchtet wird, wenn man eine der Türen öffnet. Hilft ungemein, wenn man irgendwo in der Finsternis steht und einsteigen möchte.
Das ist ein guter Einwand. Gerade wegen der „Licht geht an, wenn Türe auf“-Funktion. Ich werde mal schauen, ob die Leuchte über der Hecktüre ausreicht. Der Wagen ist ein geschlossener Kasten. Die eigentliche Beleuchtung hinten läuft später über die Versorgungsbatterie.
Die abzunehmende Laderaumbeleuchtung sind zwei LED-Riegel von Hella, die den Wagen regelrecht mit Licht fluten. Das ist definitiv too much und häßlich sind die auch :lol:
2016 214CDI BlueTEC
Ich würde sie nicht abklemmen sondern runter in den "Kofferraum" verlängern/ verlegen.
rambone (08 Sep 2021 13:19)
rambone
v-dulli hat geschrieben: 08 Sep 2021 13:07 Ich würde sie nicht abklemmen sondern runter in den "Kofferraum" verlängern/ verlegen.
Auch eine gute Idee. Danke dir. Dafür würde ich sogar eine der Hella-Leuchten nehmen, da man sie dort nur sehen könnte, wenn der Kofferraum/Schwerlastauszug von hinten geöffnet wird.
2016 214CDI BlueTEC
rambone hat geschrieben: 08 Sep 2021 10:57Meine Frage: Kann ich die einfach abklemmen, oder gibt das irgendwie Probleme (SAM, etc.)?
Ich habe gerade eine Liste mit Fehlercodes für das Signalerfass- und Ansteuermodul erstellt. Darunter findet man folgendes:
Code: Alles auswählen
9045    Innenlicht hinten - Kurzschluss nach Plus
9046    Innenlicht hinten - Kurzschluss nach Masse oder Leitungsbruch
Also ganz entfernen kannst du das Licht hinten nicht. Eine bestimmte Last muss vorhanden bleiben oder per Schalter abgeschaltet sein, oder die Funktion für das Innenlicht hinten muss aus SAM entfernt werden.
rambone (13 Sep 2021 07:46)
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Ich bin bestimmt ein Jahr lang mit abgesteckter hinterer Laderaumbeleuchtung (über den Hecktüren) rum gefahren und hatte keinen Fehlercode oder Lampenfehleranzeige im KI.
Hab die ganze Einheit am Stecker getrennt. Der Stecker lag dann lose im Querträger.
Aber vermutlich kam kein Fehler, weil ich nicht wusste dass einer kommen sollte.
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 11 Sep 2021 13:56Aber vermutlich kam kein Fehler, weil ich nicht wusste dass einer kommen sollte.
Du hattest vermutlich die Laderaumbeleuchtung vorsorglich abgeschaltet :D Außerdem steht da nicht, dass der Fehlercode 9045 oder 9046 des SAM eine Auswirkung auf die Lampenfehleranzeige im KI hat. Darüber hinaus kann die Lampenausfallkontrolle ausstattungsabhängig für ausgewählte Leuchten, unter Ausnahme der Blinkleuchten, entfallen.
MLCrafter
Vanagaudi hat geschrieben: 11 Sep 2021 14:11
Ja, an der Lampe selbst. Der Drehregler für An/Aus/AnbeiTüroffen auf "Aus" und das ganze Teil abgesteckt.
Damit sollte es aber doch kein Problem sein es im gesamten zu entfernen :?:
Grüße Matthias
MLCrafter hat geschrieben: 11 Sep 2021 14:22 Ja, an der Lampe selbst. Der Drehregler für An/Aus/AnbeiTüroffen auf "Aus" und das ganze Teil abgesteckt.
Nicht ganz. Das Leuchtmittel hängt zwischen einem Dauer-Plus aus SAM und einer Lampen-Steuerleitung aus SAM, und ist damit dauerhaft mit SAM verbunden. Der/die Schalter liegen zwischen Dauer-Plus und jeweils einer Steuerleitung nach SAM. Demnach kann SAM jederzeit das Leuchtmittel prüfen und gegebenenfalls den entsprechenden Fehlercode ausgeben. Ob das auf dem KI ausgegeben wird, steht auf einem anderen Blatt, das muss nicht so sein. Mit einem Diagnosegerät kannst du den Fehlercode jedenfalls aus SAM auslesen. Sorgt dann höchstens in den Werkstätten für Irritationen.
alexbrickwedde
Beitrag von alexbrickwedde »
BTW: ich hatte im 2015er Crafter Glühbirnen hinten im Kasten. Habe sie durch LED-Strips ersetzt, also in's Lampengehäuse drin. Die sind übel hell aber sowieso immer ausgeschaltet. Sie glimmen allerdings trotzdem ganz leicht - dauerhaft. Und wenn eine Türe geöffnet wird, blitzen sie kurz auf, obwohl abgeschaltet. Ist nachts so als wenn Gewitter wäre :-D
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor alexbrickwedde für den Beitrag:
Vanagaudi (11 Sep 2021 16:46)
rambone
Vanagaudi hat geschrieben: 11 Sep 2021 14:51
genau so wie MLCrafter hatte ich es auch gemacht. Bin mal gespannt, ob SAM was sagt, muss irgendwann demnächst zu MB um dem Audio 15 die RFK beizubringen. Letztendlich werde ich die hintere Leuchte als Kofferraumbeleuchtung unterm Bett verwenden. Eine kleinere Version der vorderen geht direkt an die Tür. Heißt, im Endeffekt liegt wieder Last an bei Türe offen. Wenn ich dem Umgang von SAM mit Fehlerquellen richtig verstanden habe, prüft es doch immer wieder mal nach. Wäre dann eine wohlmögliche Fehlermeldung zurückgesetzt?
@Vanagaudi Danke dir für die Liste mit den Fehlercodes
2016 214CDI BlueTEC
Fehlermeldungen kann man immer zurück setzen. Aber im Fall der Innenraumbeleuchtung bei dir hat es keine weiteren Auswirkungen, nicht einmal irgendwelche vom Besitzer bemerkbar. Da wird nur jemand drauf stoßen, wenn er die Fehlerspeicher ausliest.
rambone (13 Sep 2021 11:23)
