Seitenbacken
Busandtruck
Seitenbacken
Beitrag von Busandtruck »
Kann mir jemand einen kauf-Tip gebeben für Seitenbacken für zum querschlafen? Ich habe hinten links rechts Scheiben am Sprinter, sichern eine Seite muss dan raus…
Vielen Dank
Re: Seitenbacken
Bitte Suchfunktion Longsleeper, Ohren da oben rechts die Lupe benutzen. Gibt es erschöpfend Infos. Wir fangen jetzt hier nicht den x.ten Beitrag an...
Ja, Scheibe mit Schneidedraht ausschneiden und Gfk-Longsleeper Ohr mit Karosseriekleber ankleben.
Flo1107
Re: Seitenbacken
Beitrag von Flo1107 »
Auch wenn es der x-te Beitrag zu diesem Thema ist, für den Sprinter L2 passen die Longsleeper von Functional Design am besten, sehen auch am besten aus (haben aber auch den höchsten Preis) und haben die gleiche Größe wie die momentane Fensterscheibe. Habe die an meinem Sprinter fahrerseitig auch montiert (baut ca. 10-11cm auf). Ergibt eine Bettlänge quer, abzüglich 15mm Isolierung und Stoffbezug auf beiden Seiten, von 194cm. Wenn du mehr brauchst, gibts das Teil auch für die Beifahrerseite, dann kommen nochmals 5-6cm in der Bettlänge dazu.
Für alles weitere, wie schon erwähnt, die Suchfunktion nutzen.
-2014er 316CDI 4x2 - L3H2 - Selbstausbau (in Arbeit) - Die Familie wurde wieder größer, jetzt 2 Erwachsene, 3 Kinder und 1 Hund.
-2013er 316CDI 4x2 - L2H2 - Selbstausbau - Die Familie wurde größer.
-2007er 315CDI 4x2 - L2H2 - Selbstausbau
