Probleme Raptor Lackierung für Stossstangen?
MACI
Beitrag von MACI »
bin immer noch am überlegen, ob ich die Seitenplanken und Front/Heckstossstangen in Raptor lackieren lasse.
War bei einem Lackierfachbetrieb, der auch viele MB LKWs lackiert. Lt. dem Meister würde die Richtlinien von MB eine solche Lackierung auf den Stossstangen nicht zulassen. Das Material wäre zu dick und würde deshalb falsche Messergebnisse der Assistenzsysteme produzieren.
Hat hierzu schon jemand Erfahrungen gesammelt?
MACI
Sprinter 519 4x4 Kabe Travelmaster 690 LB
Re: Probleme Raptor Lackierung für Stossstangen?
MACI hat geschrieben: 25 Sep 2021 15:36 Das Material wäre zu dick und würde deshalb falsche Messergebnisse der Assistenzsysteme produzieren.
Das trifft dann aber nur zu, wenn man viele dieser Assistenzsysteme verbaut hat, zudem welches Assistenzsysteme könnte sich an einer dicken Lackierung bei den Seitenplanken stören
Hy :wink:
Na , weil hinten z.b. der Radarsensor unter der Stoßstangenecke sitzt
Opa_R hat geschrieben: 25 Sep 2021 17:08 weil hinten z.b. der Radarsensor unter der Stoßstangenecke sitzt [/b]
Falls man einen verbaut hat ...daher ist es gut so wenig Assistenzsysteme zu haben wie möglich :-) :D
Opa_R hat geschrieben: 25 Sep 2021 17:08 Hy :wink:
Und vorn sitzt der Abstandssensor.
Nicefielder
Beitrag von Nicefielder »
Ich habe gerade die Seitenteile selber geraptort... mega easy. Kein Problme.
Allerdings habe ich keine Sensoren lackiert.
Mein Kumpel, MAN TGE hat die Sensoren abgeklebt, dass die wichtigen Flächen original sind und das fällt gar nicht auf.
Anderer Freund hat komplett geraptort.
Alles!
Inkl aller Assistenzsysteme. Alles ohne Probleme.
Fragt ihn bei Insta.
sometime.is.now 319 4x4
Lieben Gruß und ein schönes Wochenende
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nicefielder für den Beitrag:
kompostman (04 Okt 2021 20:33)
Instagram: Ohana_van
Youtube: Ohana-Van by Flow Nicefielder
kompostman
Beitrag von kompostman »
Danke dir!
319 L2H2 OM654 ToD, 9G, LED, ACC, Komfortsitze 2/2/0, Drehk., Sitzh., Komfortkopfstütze, Standheizung Luft & Wasser, MBUX 10,25, 360° Kamera, Totwinkel & Verkehrszeichensassitent, Schließhilfe S-tür, El.Außenspiegel, 93l
