Ich habe seit ein paar Tagen eine zweite SIM-Karte in meinem Handy.
Auf dem Handy kommt bei jedem Anruf den ich tätige eine Abfrage, über welche SIM er laufen soll.
Wenn ich jetzt über das MBUX einen Anruf starte, kommt diese Abfrage weder auf dem MBUX, noch auf dem Handy.
Daher kann der Anruf nicht getätigt werden.
Das MBUX bleibt hängen, man kann den Anruf auch nicht mehr beenden oder aus dem Telefon-Menü herausgehen.
Es hilft anscheinend nur, das System auszuschalten und neu einzuschalten.
Das Problem tritt sowohl über das Telefon-Menü vom MBUX, wie auch über die Telefon-App über Android-Auto auf.
Hat jemand von euch zwei Sim-Karten im Handy mit der Einstellung, dass bei jedem Anruf abgefragt wird?
Wie läuft das bei euch ab?
Das Handy ist ein Cat S61 mit Android 9.
Das MBUX ist das "kleine" 7".
Verbindung über Android-Auto kabellos.
Grüße, e0mc2
Handy mit 2 SIM-Karte - MBUX hängt sich auf
Re: Handy mit 2 SIM-Karte - MBUX hängt sich auf
die Frage ist, ob es nicht eine generelle Problematik von Android Auto ist. Vielleicht hast Du ja einen Bekannten, bei dem Du das an einem anderen Radio / anderer Hersteller gegentesten kannst.
Gruß Jürgen
Hast du mal eine Verbindung über BT probiert ?
Ich habe ein Audio 15 in meinem W906 und zwei Sim Karten im Handy, jedoch gehen Anrufe raus immer nur über meine Hauptkarte und das Handy ist per BT angebunden. Bisher habe ich keine Probleme ...habe Android 8.0
Du kannst am Handy einstellen welche Karte für Anrufe genommen werden soll, wenn Du eine Karte festlegst funktioniert es auch. Eingehende Anrufe funktionieren von beiden Nummern
Jörg
Jörg
...nach T3 Westfalia und Reimo T4 jetzt GCS 416 4*4
Ja, das Problem scheint zu sein, dass ich keine SIM-Karte als Standard für ausgehende Anrufe definiert habe.
Das will ich aber auch nicht.
Eine Karte ist von der Firma, eine privat. Das soll getrennt bleiben.
Gruß, e0mc2
Gruß, e0mc2
