sprinter 312 spring nicht mehr an
guten abend
mein freund hat ein broblem mit sein 312 sprinter bj 2000
5 zyl ist ausgegangen und seit den geht er nicht mehr an
auch wenn mann bremsenreiniger reinsprüht auch nichts auch beim anschleppen tut sich nichts
hat da einer vieleich eine lösung was mann da machen kann
danke in voraus.
danke in voraus.
- Happyroad
Re: sprinter 312 spring nicht mehr an
hallo sprinter421
Ein Bremsenreiniger funktioniert nicht wie ein Starthilfe Spray / Start Pilot, da wäre ich sehr vorsichtig.
Weiter kann ich dir hierbei leider nicht helfen.
LG
LG
the_happyroad
https://www.youtube.com/channel/UC6TOP5 ... vrZadYFslg
Dreimal ums Auto laufen, Beifahrertür öffnen, die dort zuvor deponierte Glaskugel anschreien..vorzugsweise in mehreren Sprachen. Danach nochmal starten.
Wenn das nicht hilft, zur nächsten Werkstatt abschleppen
- Steffen G.
Als erstes würde mir bei den Symptomen die Dieselversorgung einfallen, Kraftstoff vorhanden, Filter OK und gefüllt, kommt Diesel aus dem Rücklauf der Pumpe?
Alternativ Wegfahrsperre.
Oder irgendein Sensor.. oder Zündschloss.. oder ne Sicherung..oderoder
Da sind die Möglichkeiten so vielfältig, dass der TE (der offensichtlich auch nicht über die Möglichkeit einer Diagnose verfügt) wohl keine Chance hat, das selbst zu fixen.
Da (mir) auch nicht bekannt ist, ob der defekte Sprinter irgendwo in einer Großstadt steht, wo man evtl. noch einen fliegenden Artisten zum Auslesen herbeiordern kann, bliebe trotzdem noch das Problem, den ausgelesenen Code richtig zu interpretieren.
Deshalb der Tipp mit der Werkstatt
vielleicht als allererstes mal eine Leitung an den Einspritzdüsen lösen, dann starten und schauen, ob Diesel überhaupt da ankommt...Danach halt weitergehen, je nach Ausgang der Prüfung. Wenn kein Diesel, schauen, ob die "Freigabe" an die ESP erfolgt, kann man relativ einfach mit ner ordinären Prüflampe am Abschaltventil prüfen. Ansonsten einfach mal hier im Forum suchen, gibts schon einige "Hinweise".
Gruß, Piet
Gruß, Piet
die werkstatt halt die düsen geprüft diesel komm an.
dan sagt sie 2 st später er ginge an aber nur wenn er warm ist komisch sag ich wie soll er warm sein wenn mann kalt startet ?
dan würde er wieder ausgehen eine komische werkstatt hab den da wieder weg gebnommen.
