Hallo...mein 313 CDI von 2009 mit einem 646 Motor Laufzeit 220000 KM springt nicht so gut an. Kalt muss ich ein wenig orgeln oder auch manchmal 2 mal vorglühen. Wenn er dann angesprungen ist, läuft er einwandfrei.
Das Problem: wenn er dann warm länger als 2 Std steht, habe ich grosse Probleme, da er nicht wieder anspringen will. Injektoren. Hochdruckpumpe, Raildruckvenil/ Sensor, ausgelesen 300 Bar beim Starten und weit über 1000 im Lastbereich u.s.w. neu.
Nun meine Frage; Kompression 29-26-29-30 ist das O.K oder wie hoch muss bei meinem Motor die Kompression mindesstens sein?
Einen guten Rutsch
