Umbau Hinterachse auf andere Übersetzung
Kelle
Beitrag von Kelle »
Hallo wollte mich erstmal vorstellen.
René Kelle 31 Jahre alt und komme aus Ostwestfalen Lippe. Habe mir vor kurzem einen 316 W906 Bj 2011 Sprinter 5 Gang Automatik zugelegt. In L2 H1 als Kastenwagen. Leider ist mir bei der Probefahrt in der Stadt nicht aufgefallen,dass die Achse sehr kurz Übersetzt ist.
Ich benötigte das Auto für die Arbeit. Und fahre damit viel Langstrecke.
Ich wollte jetzt eine komplette Achse mit einer andere Übersetzung einbauen. Ist das einfach möglich oder muss danach noch irgendwas codiert werden.
Aktuelle Übersetzung ist 4,364 und verbauen möchte ich eine 3,92.
Vielen Dank 😊
Bagu
Re: Umbau Hinterachse auf andere Übersetzung
Beitrag von Bagu »
Beim 316CDI hat den Hinterachseubersetzung Verband mit den erlaubten/erhohete Anhangergewicht.
Nach meinen Meinung.
Gruss.
f54
Beitrag von f54 »
Du benötigst eine neue Hinterachse. Unnd ja die Achsübersetzung muss dann auch codieert werden von AR4 auf AR2. Du hast vermutlich die große AHK. In Verbindung mit der Automatik brauchts dafür dann die kurze Übersetzung da du sonst nicht vom Fleck kommst.
4x2?
Kelle
Beitrag von Kelle »
So, heute wurde die Achse in Leverkusen umgebaut. Danach gab es wie erwartet diverse Fehler. Werte nicht plausibel Auto fährt im 3 Gang an und schaltet nicht weiter als in den 3 Gang.
Ich habe nach einem Codierer in der Nähe gesucht. Und fand zwei Stück. Der eine meinte gleich kann er nicht. Der andere meinte sollte funktionieren. Also habe ich alles eingeladen und bin direkt im 3 Gang zum Codierer gerollt. Nach mehren versuchen und 3 Probefahrten waren alle Fehler behoben und das Auto fährt so wie es soll.
Beide haben super Arbeit geleistet und am Ende bin ich heile und mit einer neuen Übersetzung zu Hause angekommen.
Kontaktdaten vom Codierer:
EB-Coding-Performance Auf der Kaule 23-27, 51427 Bergisch Gladbach
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Kelle für den Beitrag (Insgesamt 3):
Rosi (18 Jan 2022 21:36), MorrisVan (18 Jan 2022 22:21), Steffen80 (19 Jan 2022 07:01)
arvid
Beitrag von arvid »
Hi René,
coole Sache. Ich hab die gleiche Konstellation, also 5G AT und 3,9 Achse. Mir ist selbst diese mit großen Reifen zu kurz.Dreht ja bei 120kmh schon fast 3t upm. Ich hatte mal mit der 3,6er Achse geliebäugelt, aber ist so selten zu finden. Wahrscheinlich ist es einfacher den Triebsatz zu tauschen. Keine Ahnung was der kostet.
Wenn man fragen darf, was hast du bezahlt?
Gibt es Erfahrungen zu 5G AT mit 3,6 Achse?
arvid hat geschrieben: 22 Jan 2022 11:23 coole Sache.
Ja, und so schnell :shock: Am 17.01. um 17:48 noch in Planung gehabt, die Hinterachse umzubauen, am 18.01. schon fertig eingebaut und diverse Fehler festgestellt. Am gleichen Tag noch einen Steuergeräteservice gesucht, dort hin gerollert und die Korrektur der HA-Achsenübersetzung vorgenommen und um 21:08 die Erfolgsmeldung verkündet. Das nenne ich sportlich :!:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 3):
Mopedfahrer (22 Jan 2022 22:19), Der-Chris (28 Jan 2022 17:37), der-Schrauber (01 Jul 2025 09:27)
Vanagaudi hat geschrieben: 22 Jan 2022 18:33 Das nenne ich sportlich :!:
Das nennt sich gute Vorbereitung.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Vanagaudi hat geschrieben: 22 Jan 2022 18:33 ... und die Korrektur der HA-Achsenübersetzung vorgenommen und um 21:08 die Erfolgsmeldung verkündet. Das nenne ich sportlich :!:
... ein Schelm, wer Böses dabei denkt :wink:
Der-Chris (28 Jan 2022 17:38)
GIENGENER
Beitrag von GIENGENER »
Muss beim SChaltgetriebe auch umcodiert werden wenn die Achse von 4,3 auf 3,9 wechselt?
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Hallo, ja, auch beim Handschalter sind in mehreren Steuergeräten Parameter hinterlegt, die man umstellen kann/sollte. Es gibt bestimmte Plausibilisierungen zwischen Getriebeausgangsdrehzahl und Raddrehzahl und da kommt sonst Käse raus.
Ich habe aktuell folgendes Problem:
Ich habe eine 3,9er Achse verbaut (die kleine Achse) und möchte im Zuge des Umbaus auf Sperre hinten auch eine kürzere Übersetzung verbauen.
Ich finde aber keine Bezugsquelle für ein neues Ausgleichsgetriebe (diffkorb mit teller- und Kegelrad). Ich habe online nur ein Angebot für die große Achse gefunden. Habe ich hier einen Denkfehler? Kennt jemand eine Bezugsquelle für eine 4,3er Übersetzung für die kleine Achse? Wollte eigentlich nicht auf die Grße Achse umbauen und der Einbau von neuem Tellerrad inkl. Einstellung ist kein Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag:
jonnyflash (28 Jan 2022 21:55)
Kelle
Beitrag von Kelle »
Hallo, also das ganze funktioniert wirklich gut. Der Sprinter wurde damals mit der Eingebauten Achse ausgeliefert.
Der ganze Spaß hat mit Umbau, Codierung 1100 Euro gekostet. Also wirklich preiswert. Die alte Achse habe ich wieder mitgenommen. Als falls jemand Bedarf hat 😂.
Ich glaube es lag bei mir am Automatikgetriebe und am Fahrtenschreiber. Der Fahrtenschreiber war das größte Problem. Der wurde deaktiviert. Diesen habe ich jetzt demontiert und erhalte dadurch einen Fehler im Tacho ( T ). Sonst werden meine Kilometer und die richtige gefahrene Geschwindigkeit aber angezeigt. Ich denke er muss nur noch einmal komplett deaktiviert werden. Hoffe ich konnte eure fragen dazu beantworten.
Trotz der längeren Übersetzung zieht das Auto trotzdem noch 3,5 T. Beschleunigung ist mit Werkstattausbau und Werkzeug trotzdem noch in Ordnung. Ist jetzt nicht mit meinen V 250 ( optimiert) zu vergleichen aber reicht vollkommen aus. Höchstgeschwindigkeit liegt jetzt bei 165 KM/H
Kelle
Beitrag von Kelle »
Der-Chris hat geschrieben: 28 Jan 2022 17:36 Hallo, ja, auch beim Handschalter sind in mehreren Steuergeräten Parameter hinterlegt, die man umstellen kann/sollte. Es gibt bestimmte Plausibilisierungen zwischen Getriebeausgangsdrehzahl und Raddrehzahl und da kommt sonst Käse raus.
Laut diversen Aussagen ist das ganze wohl nicht einfach möglich, es ist wohl ab ein gewissen Baujahr komplett verschweißt und nicht geschraubt. Der Unterschied zwischen einer 3,9er und 4,3 Hinterachse ist schon nicht unerheblich. Das ganze Differenzial ist beim 4,3er deutlich größer so das die Kardanwelle komplett reingeschoben werden muss.
Der-Chris
Die Gehäusegröße (und damit die Länge) ist zwischen 2,25t Achse und 2,45t Achse unterschiedlich und beide Achsen gibt es mit gleichen Außenabmesseungen in unterschiedlichen Übersetzungen.
Und beim 906 ist im Gegensatz zum alten Sprinter die Verzahnung auf dem Diffkorb verschweißt, deswegen hatte ich auch nach Diffkorb plus Kegelrad gesucht.
(aber nix passendes gefunden)
Ich habe mittlerweile die Achse umgebaut und elektronisch war das ganze sehr stressfrei. Einfach den steuergeräten die neue Übersetzung mitgeteilt und alles funktioniert perfekt. :)
Sprintair
Beitrag von Sprintair »
Der-Chris hat geschrieben: 27 Mär 2022 20:58 Die Gehäusegröße (und damit die Länge) ist zwischen 2,25t Achse und 2,45t Achse unterschiedlich und beide Achsen gibt es mit gleichen Außenabmesseungen in unterschiedlichen Übersetzungen.
hast du den Wagen noch und lief alles sauber langfristig?
Diesel smoke
Beitrag von Diesel smoke »
Hallo!
Ich werde demnächst auch die Achse wechseln. Ich gehe von der 3,9er auf die 3,6er Übersetzung.
Meine Frage: In welchen Steuergeräten muss die Übersetzung angepasst werden?
Ich hätte dann die 3,9er Achse ab dem 07.07. im Angebot, falls jemand Interesse hat. :D
