Sprinter 313 Automatik Facelift
Verfasst: 20 Jan 2022 21:02
Hallo Sprinter Fahrer habe ein Problem !
Habe ein Sprinter 313 Automatik , Baujahr 2014 Facelift ca. 200.000km auf der Uhr
Habe Folgendes Problem an meinem Sprinter.
Im Oktober 2021 ist das Thermostat heiß geworden und der Schlauch oben am Motor ist weg geflogen ( siehe Bild ).
Also habe ich den Schlauch wieder befestigt und habe die Flüssigkeit aufgefüllt dann bin ich weiter gefahren ein paar KM.
Wo die Temperatur wieder hoch ging auf 100 grad habe ich die Fahrt eingestellt und habe das Thermostat gewechselt danach war gut !
In der Zeit bin ich ca. 2500km gefahren.
Und dann hat er heute Im Display angezeigt auf der Autobahn das Kühlflüssigkeit fehlt also bin ich rechts ran gefahren.
Und da hatte ich festgestellt das das kühlerwasser leer wieder war und erneut der Schlauch weg geflogen war !
Also hat der ADAC mich heim geschleppt wieder mal.
Dann habe ich erneuert den Schlauch befestigt und die Kühlflüssigkeit aufgefüllt.
Eben habe ich ein paar Runden gedreht und es war wieder alles normal und die Temperatur ging nicht hoch.
Ich verzweifle bald weis Vl jemand was das eventuell sein könnte oder hatte jemand das selbe Problem.
Dachte Vl an die Wasserpumpe das die ab und zu nicht befördert oder Vl doch die Kopfdichtung
Danke für Antworten Sprinter Fahrer
