Steckerbelegung MBUX 7“
Alexis
Beitrag von Alexis »
Moin!
Ich brauche seit Langem mal wieder eure Schwarmintelligenz/Wissen.
Hat einer von euch die Pinbelegung vom Stecker des MBUX?
Hintergrund ist die Möglichkeit einer Nachrüstung für besseren Sound. Allerdings habe ich natürlich nicht den Code E3D verbaut :roll:
Und auf dem Weg zwischen Lautsprechern und Radio ändern sich die Aderfarben. …wenn die da überhaupt noch ankommen.
Wenn das alles klappen sollte werde ich mal berichten. Ich denke die wenigsten werden den E3D haben um was vernünftiges aus dem Radio rauszubekommen.
Danke im Voraus!
2021er Sprinter 907, 319, Werksallrad+Untersetzung , Automatik, Euro VId, Mixto 4 Sitzer, Womo-Selbstausbau
SiMsound
Re: Steckerbelegung MBUX 7“
Beitrag von SiMsound »
Kannst doch einfach einen T-Kabelsatz nehmen. Unten mal ein Link dazu.
https://www.tomzzaudio.de/T-Kabel-ISO-k ... l-ISO-Norm
Wir hätten noch einen für MBUX da falls du einen brauchst.
Alexis
Moin!
… ja so dachte ich auch. So einen Kabelsatz habe ich auch liegen.
Aber es wäre zu einfach.
Anscheinend gibt es den 26 Poligen Stecker, der für MBUX sein soll, so wie in dem Link. Zusätzlich gibt es noch die Version mit einem 31 Poligen Stecker. Den habe ich natürlich :roll:
Zu dem 31poligen findet man aber so gut wie nix.
Jetzt wäre interessant wo der Unterschied zwischen den Versionen ist.
Alexis
Hier noch einmal der Vergleich der Stecker.
SiMsound
Greif dir doch das Signal zur Not am Lautsprecher ab. An den Hochtöner links und rechts musst du doch eh ran. Oder, was immer nützlich ist, ein Multimeter nehmen und einfach eine Durchgangsmessung machen. Dann kannst du doch easy bestimmen was was ist.
Alexis
Richtig. So weit so gut.
Meine Lösung wäre ja gewesen, auftrennen und ISO Stecker dazwischen. Bevor ich aber die Schere ansetze wollte ich zu 100% klären welche LS wo enden. Da kommt das Problem wieder, dass die Aderfarben an den LS andere sind, als am Radiostecker. Alle enden im selben Kabelbaum. Deswegen ja die Pinbelegung vom Stecker. Da kommt man relativ problemlos ran, ohne das ganze Cockpit zu zerlegen.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Lt. Schaltplan sind die Kabel vom Radio/MBUX bis zu den Lautsprecher gleich. Farbe ändert sich nicht.
Alexis
Interessant!
Ich hänge mal ein Bild der Aderfarben an. An den LS sind alle Adern farbig+grau. Am Stecker nicht…
Gehen die Lautsprecher eventuell noch woanders hin?
Fachmann
Ist Stecker 1 was du hast. Lautsprecher sind auf 2.
