Hallo, liebe SPRINTER,
ich suche für die Fehleranalyse und Reparatur des Motors meines Sprinters eine Werkstatt im Umkreis von 100 km Westen München.
Es sollte KEINE Merzedes Vertragswerkstatt sein, denn bei dem Alter des Fahrzeugs möchte ich keine Unsummen mehr investieren.
Vielmehr suche ich nach einem "alten Hasen", den den Motor und seine Tücken inn- und außwändig kennt und zügig helfen kann.
Darf auch gerne eine ganz kleine Werkstatt oder "Einzelkämpfer" sein.
Das Fahrzeug:
Sprinter 313 cdi 903
95 kw
Bj 2001
Sprintschift
ca. 280.000 km
Hier das Problem: Seit geraumer Zeit kommt es währen dem Fahren sehr regelmässig zu Leistungsabbrüchen und der automatischen Aktivierung eines Notlaufprograms (schaltet von Automatik auf manuelle Schaltung und reduziert die Leitung extrem).
Dieses Phänomen tritt meist dann auf, wenn das Fahrzeug im niedrigen Leistungsbereich, also mit wenig Belastung gefahren wird, beispielsweise 70 km/h Landstrasse oder grüne Welle Stadtverkehr.
Schaltet man dann den Motor ab und startet wieder, ist alles wieder ganz normal.
Wir haben bereits: Injektoren getauscht, einen Austauschturbolader, neue Ansaugbrücke, alle Unterdruckschläuche getauscht. Danach war das Problem etwas weniger aber nur geringfügig.
Wenn jemand in diesem Forum einen Hinweis auf die Problemlösung, und aber besonders auch eine Werkstattempfehlung hätte, wäre ich sehr dankbar.
Besten Dank und schöne Grüße,
Willy
Suche Werkstatt
willymueller
Re: Suche Werkstatt
Hy Willi
Auch schon mal Auslesen lassen ? So ist das Rätselraten und Bauteile Tauschen hilft nur , wenn du dabei "den" Treffer landest
Alle Angaben ohne Gewähr
