Ladewandler 907
emager
Ladewandler 907
Beitrag von emager »
Hallo Zusammen,
ich bitte um eure Hilfe.
Im Mai bekomme ich meinen neuen 907 Allrad Sprinter 319 mit Zweitbatterie.
Kann ich das Trennrelais ausbauen und durch einen Ladewandler ( Victron Orion 30 )ersetzen, ohne das Fehlermeldungen am Fahrzeug auftreten?
Oder muss das Relais drinbleiben? wäre ja sicher nicht gut?
Danke und mit Gruß
Eric
Frrroschi
Re: Ladewandler 907
Beitrag von Frrroschi »
Das Trennrelai ausbauen ergibt sicher eine Fehlermeldung. Hat er überhaupt ein Trennrelai ? Man müsste genau wissen wie der E- Plan aussieht !
Sollte MB schlau ist sind beide Batterien von gleicher Größe und Type und sind einfach zusammen gehängt ohne Alles. Ist aus Sicht des reinen Fahrbetrieb auch OK. Er Startet und Lädt dann mit beiden gemeinsam.
Wenn Du getrennte Batterien haben möchtest ist das Auftrennen und Nachrüsten eines Ladewandlers dadurch einfacher. Ist eine Ladewandler eingebaut kann er einfach nur mehr mit einer Batterie Starten und es wird eine direkt von der Lima und die Zweite über den Ladewandler geladen. Zusammenschließen der Batterien zum Starten sollte dann vermieden werden.
greyhound (21 Apr 2022 10:41)
wlfnkls
Re: Ladewandler 907
Beitrag von wlfnkls »
emager hat geschrieben: 20 Apr 2022 23:23 [...]
Damit sollte das werkseitige Trennrelais doch verbaut sein, oder?
Niklas
Reiseblog
Frrroschi
Re: Ladewandler 907
...es gibt keinen technische Notwendigkeit für ein Trennrelai, außer MB baut für jede Batterie eine intelligent Lade -und Relaisteuerung ein . Weißt Du welche Batterien verbaut werden ? Am besten bei MB nachfragen.
Vor allem sind die Batterien voneinander getrennt und würde eine leer sein könnte das zum Exitus für Batterien und Relai führen wenn es geschlossen wird.
Sinn ergibt die 2. Batterie mit Trennrelai nur wenn sie eine reine Batterie für Zusatzverbraucher ist und nicht als 2. Batterie der Fahrzeugelektrik verwendet.
Steffen G.
Re: Ladewandler 907
Beitrag von Steffen G. »
Warum willst du das Trennrelais ausbauen und durch ein Ladewandler ersetzen?
Oder willst du einen weitere Batterie (z.B. LiFepo) verbauen? Dann stellt sich mir die Frage warum die zweite Batterie bestellt wurde. Aber egal wofür die zweite ist, den Ladewandler hängst du einfach an die erste Batterie, ggf. mit D+ wenn vorhanden.
