Achsübersetzung und Drehzahl
Max-Michael
Beitrag von Max-Michael »
Moin moin in die Runde! Ich habe derzeit noch einen 906 Mopf 216 mit AR2/3.92er Achsübersetzung und Hand-Schalter. Jetzt habe ich einen 907 316 mit AR3/4.18er Achsübersetzung und 7G-Tronic im Auge. Ich fahre relativ selten mit Anhänger, dann allerdings meist mit 3-3,5t am Haken. Das klappt mit dem 906 ganz gut und schont auf den Fahrten ohne Anhänger den Motor und die Ohren. Kann mir jemand sagen wieviel Drehzahl ich bei 140km/h mit dem neuen zu erwarten hätte? Schafft gegebenenfalls die Automatik die 3,5t wenn ich die Hinterachse gegen die AR2/3.92er oder vielleicht auch gegen AR1/3.69 Übersetzung tauschen würde? Gibt es jemanden der das real getestet hat?
Danke für Eure Antworten!
Schaubi
Re: Achsübersetzung und Drehzahl
Beitrag von Schaubi »
Morgen Max
Über die Drehzahl kann ich Dir nichts sagen aber bevor Du da lange überlegst frag mal bei Mercedes ob die 3,5 T Anhängelast bei der Übersetzung 3,9 oder 3,6 überhaupt möglich ist. Beim 906 ging das nicht ab Werk. War nur mit der 4,1 Übersetzung möglich.
Lg
Andi
Max-Michael
Moin Andi,
das ist auch beim 907 so. Mercedes ist da sehr konservativ und geht davon aus das man täglich volle Anhängelast hat. Dann macht das auch durchaus Sinn die kurze Achse zu fahren. Ich habe meinen 906 per nachträglichem Gutachten auf die hohe Anhängelast gebracht, meistens bin ich ohne Anhänger unterwegs und wenn überwiegend im flachen Land. Da funktioniert es problemlos, das würde in bergigen Regionen sicherlich nicht klappen, daher die Frage hier...
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Ich habe einen 907 / 319 mit 3,5 To, kurzer Achse und G7.
Ab und zu fahre ich mit einem 3 to Planenanhänger also viel Gewicht + Luftwiderstand. Bei 93Km/h dreht er so ca. 2000U/min und bei 140 fast 3000U/min. Bei steilen Autobahnstücken schaltet er von der 6. auf die 5. zurück, das ist Alles. Es ist, aus meiner Sicht, kein Problem des ziehen können, sondern des Dieselverbrauch. Bei 100/km/h genehmigt er sich so um die 16 Liter mit Anhänger. Der Verbrauch bei 120 ist um die 11 Liter auf Langstrecke ohne Anhänger und je schneller man fährt umso mehr steigt der Verbrauch aufgrund der höheren Drehzahl. Bedingt durch die kurze Achsübersetzung ist bei höheren Tempo ohne Anhänger einfach der Verbrauch höher als mit der langen Achse. Für mich stellt sich generell die Frage warum kurze Achsübersetzung bei 6 Gängen. Ist die Straße sehr steil wird es kaum eine Autobahn sein und kann man dadurch auch kaum mit hohen Tempo fahren. Ich vermute das einfach das 7G Getriebe an seine Grenzen stößt und die kurze Achsübersetzung diese Situation etwas verbessert. Zusätzlich hatte meiner den fix eingebauten 120Km/H Limiter !
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Welche Achsübersetzungen gibt’s denn beim 907 mit V6 Diesel und 7-G+ Getriebe? Habe damals im Konfigurator keinerlei Optionen finden können.
Viele Grüße sendet Holm
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Standard ist die 3,6er, alternativ wählen kannst/konntest Du alle Anderen auch
Helmut4x4
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine 3,923 Achse. Ist diese damit länger oder kürzer als die „normale“?
moare
Beitrag von moare »
Je größer die Zahl desto "kürzer" die Übersetzung.
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...eben, weil sich's genau genommen in der Hinterachse um eine Untersetzung handelt...d.h., die Achse dreht um den Faktor x langsamer als die Antriebswellen.
Je größer also die Untersetzung, desto "langsamer" die Achse.
Gruß, Uwe.
Hallenser
Helmut4x4 hat geschrieben: 09 Mai 2022 20:45 Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eine 3,923 Achse. Ist diese damit länger oder kürzer als die „normale“?
Da muss ich meine Aussage nochmal einschränken: beim RWD ist die 3,6er „Standard“ - beim AWD sollte es die 3,9er sein - die 3,6er war da nicht möglich, nur die Kürzeren.
Helmut4x4
Danke für die hilfreichen Erklärungen! Langsam werden die Bilder klarer. Bei mir handelt es sich um einen 319 4x4.
Frrroschi
- bei RWD und 3,5to Anhängerlast ist ebenfalls die 3.9er Achse Werksstandart.
Marian-H
Beitrag von Marian-H »
Hallo, ich hätte auch eine Frage diesbezüglich.
Was ist der Nachteil an der langen 3,692 er Übersetzung?
Ich fahre selten mit Anhänger. Wenn dann könnte es aber auch mal mehr Gewicht sein.
Bekommt man mit dieser Übersetzung eine Abnahme für 3,5 Tonnen?
Sprintair
Beitrag von Sprintair »
Marian-H hat geschrieben: 27 Nov 2024 21:20 Hallo, ich hätte auch eine Frage diesbezüglich.
Wie ist deine Erfahrung soweit mit der Übersetzung und kannst du jetzt 3,5 t ziehen?
Frrroschi
mit einer 3.7 Übersetzung ist es kein Problem einen 3,5 to Anhänger zu ziehen. Ich kenne diese Kombination vom 316ener 906 und manuellen Getriebe. Beim Anfahren auf sehr steilen Strassen voll beladen und 3,5to Hänger quälst Du die Kupplung einfach mehr.
Schwieriger wird es schon eine Aussage zu treffen wenn ein Automatikgetriebe dabei ist. In meinem 319 907 ist mit Automatikgetriebe und die 4.1 Hinterachse. Ich bin jedoch noch nie auf einer wirklich steilen Strasse vom Stand aus weggefahren um zu sehen wie mühsam das für den Wandler ist. Beim Normalen fahren jedenfalls ist es einfach ca. ein Gang Unterschied mit 3.7 zu 4.1 Hinterachse und dürfte kein Problem sein.
Wesentlich schwieriger wird es schon wenn mann von der Serienkupplung für 2to auf 3,5to aufrüsten möchte. Auch wenn dann die 4.1er Hinterachse, die Rahmenverstärkung, die Elektrik und die Änderung der Elektronik eingebaut ist wird es von MB keine Bestätigung geben das jetzt eingetragen werden kann. Einzige Möglich, die ich sehe ist einen Gutachter zu finden oder eine 3,5to Kupplung inkl.Eintragung zu kaufen und sie nichts zu bezahle bis in den Papieren die 3,5to eingetragen sind.
