Fehler suche Sprinter 319
fliegende hollander
Beitrag von fliegende hollander »
Moin Moin,
Kämpfe seit länger mit meinem Sprinter 319 EZ 2017 Laufleistung in Moment 735.000 km :D
Betrifft eine XXL mit Automatik Getriebe.
Als Fehler gibt er Kraftstofffilterheizung P0172 und Gemisch zu fett P2688
Fehler tritt immer ein auf der Autobahn bei Teillast von 100 bis 120 km/h bergauf meistens.
Komischerweise geht die MKL nicht an. Und wenn er angeht nur kurz, nach neue Motorstart wieder verschwunden.
Nach Neustart mal gehts wieder und mal nicht, am Donnerstag auf der Tour hat es 20 Notlauf Problemen gegeben, am Freitag wieder nichts.
Etliche verschleiß teile, sind bereits erneuert worden, LMM, lambdasonde Nox sensoren, AGR etc.
Kraftstofffilter ist auch bereits mehrmals getauscht. Fehler kommt immer wieder.
Die meinte erst die Kette hat sich gelangt, nach mein Wissen Unsinn, Kette rasselt oder klappert nicht und Motor lauft wie immer.
Dann meinte Mercedes die Glühzeitendstufe verursacht der Ausfall von Kraftstofffilter Heizung und dann folge Fehler Gemisch zu fett.
Hat jemand ein Schaltplan von der Glühzeitendstufe? Damit ich die Kabel kontrollieren kann?
Oder hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? :roll:
Glühzeitendstufe in Moment nicht lieferbar bei Mercedes.
Danke im Voraus.
mpetrus
Re: Fehler suche Sprinter 319
Beitrag von mpetrus »
Evtl. hast du ein Problem in deinem Kabelstrang.
Dein Fehler tritt ja nicht reproduzierbar auf und Teile wurden ja auch schon getauscht.
Es soll schon vor gekommen sein, das durch Knicke oder scharfe Kanten im Kabelbaum einzelne Litze beschädigt wurden.
Von außen ist das nicht immer sichtbar.
Grüße Michael
