Hauptrelais des Sprinters, wo ist es?
- Sprinter_213_CDI
Re: Hauptrelais des Sprinters, wo ist es?
und wie soll ich da die Spannung messen?
den ganzen Kasten abeschrauben -von der Rückseite?
JanN
Du sollst garnichts. Aber du darfst dir etwas mehr Mühe geben, denn es ist DEIN Wagen, der fern der Heimat verreckt ist, also überdenke vielleicht mal deinen Ton und deine HaltungReinhard1 hat geschrieben: 09 Mai 2022 23:53 und wie soll ich da die Spannung messen?
Nur das Wort "Pardon" ist ein bisserl wenig. Da bräuchte es eine Glaskugel.....
- Sprinter_213_CDI
HalloReinhard1 hat geschrieben: 09 Mai 2022 23:53 und wie soll ich da die Spannung messen? den ganzen Kasten abschrauben -von der Rückseite?
Nochmal als Erstes; für solche Probleme mit der Elektrik sollte man schon Wissen und Erfahrung haben. Also überlege es dir gut, ob du das selber machst oder dir Hilfe suchst. Die Elektrik ist nicht einfach und sehr kompliziert.
Man kann den Relaiskasten entfernen und von hinten messen. Aber das ist auch wieder nicht so einfach und ohne Wissen schwierig. Man kann aber sich für Relais einen Adapter bauen so das das entsprechende Relais vom Relaiskasten absteht. Dann kann man messen.
Es sind eigentlich nur 4 oder 5 kleine isolierte ! Adapter aus alten Relais und Polschuhen gebaut. Die kleinen Adapter 1:1 stecken und messen. Wie so ein Relais geschaltet ist, steht meistens drauf ( kleine Skizze ). B.z. bei umfangreichen Relais wird der Schaltplan benötigt.
Man darf hier im Forum keine fremden Bilder einstellen, daher ist es sehr schwierig dir das zu erklären
