Handbremse / Handbremshebel nach außen verlegen
Moin!
Im Rahmen des weiteren Ausbaus und die bevorstehende Lackierung der Sitzkonsolen kam die Idee auf, den Handbremshebel nach außen, also links an den Fahrersitz zu verlegen. Platz ist ja da und stören tut er sicher dort weniger als er jetzt in der Mitte lästig ist.
Hat jemand das schonmal gemacht? Braucht man einen längeren/anderen Bowdenzug?
Die Aufnahme umschweißen an die andere Seite ist nicht so das Thema, da kriege ich schon was gebastelt.
Danke!
Danke!
Matthias aus dem Fernwehbus
Re: Handbremse / Handbremshebel nach außen verlegen
Hast du dich schon Mal unter deinen Wagen gelegt und die den Verlauf des Handbremsseil angesehen?
Man müsste ja entsprechend aus der Mitte nach links und dort durch ein neues Loch wieder hoch.
Da wirst du ganz sicher einen längeren bautenzug brauchen, aber ob der Platz vorhanden ist (Kraftstofftank, Dieselfilter usw) wäre zu klären.
Wenn du die Option hast, dann kannst du dir das bei einem Fiat Ducato ansehen. Da ist der Hebel ab Werk links neben dem Sitz.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
- hymeraner
Normalerweise reicht es den absenkbaren Handbremshebel nachzurüsten, um den aus dem Weg zu bekommen. Das ist aber wohl mit einem gewissen Aufwand verbunden. Neulich gab es auch einen Thread, um den Handbremshebel abklappbar umzubauen, find ich aber grad nicht mehr.
Sicher dass bei geschlossener Tür genug Platz ist um den Hebel auf der linken Seite problemlos bedienen zu können?
Um Diskussionen bei jeder HU zu vermeiden solltest du es mit jemanden im Vorfeld absprechen und auch eintragen lassen. Ein Argument dagegen ist, dass die Handbremse im Notfall nicht mehr vom Beifahrer bedienbar ist. Ist vielleicht aber auch gar nicht relevant. Die technische Umsetzung sollte realisierbar sein.
Wenn alles passt würde ich nach einem Handbremshebel vom Rechtslenker Ausschau halten. Der sollte ja links neben der rechten Sitzkiste montiert sein.
Die Verwendung von möglichst vielen Originalteilen vereinfacht einiges.
Biete:
Biete:
Danke euch! Ich bin gestern ein wenige gekrabbelt und schätze, dass ich 30-40cm längeren Bowdenzug brauche, weil ich wie @MLCrafter schon schreibt, aus der relativ geraden Linie ein schönes "S" machen muss. Sollte aber gehen, ein Langloch scheint an geeigneter Stelle sogar vorhanden (zugeklebt und überlackiert) zu sein.
@Hymeraner: Klappbar? Hmmm, gucke ich mir mal an. Keine Idee, wie das aussehen soll...
@pappa: TÜV ist ein guter Hinweis. Aber wenn es bei einigen anderen Kastenwagen im Original dort verbaut ist, sollte es keinen Kummer geben, denke (hoffe) ich mal.
- Mopedfahrer
Schau mal hier im Forum im Marktplatz.
Da wird der Hebel angeboten.
- f54 (17 Mai 2022 10:21)
Achso, danke, jetzt verstehe ich wozu der klappbar sein soll. Ist aber die falsche Lösung für mich, ich will den kompletten Gang frei haben, damit man gut durchsteigen und einer der Hunde da besser liegen kann, ohne sich ständig bei der Handbremse was einzuklemmen (der Trottel!
- alexbrickwedde
Dagegen gäb es mit einer kleinen Verkleidung sicherlich eine weniger aufwändigere Lösung - die natürlich ein wenig mehr Platz benötigen würde. Für 3D Druck kann ich Dir gerne was designen, was dann auf der Bodenmatte oder an der Konsole verschraubt werden kann.Fernwehbus hat geschrieben: 17 Mai 2022 09:00 ohne sich ständig bei der Handbremse was einzuklemmen (der Trottel!)
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
Und ich möchte noch zu Bedenken geben das der Hebel auf der linken Seite fast die ganze Zugangsklappe zu den Sicherungen verdeckt.
Guter Hnweis, aber im Sitzkasten sitzt bei mir eine Sicherung für die Frontscheibenheizung. Darauf kann ich meistens verzichten.
Eine vollständige Verkleidung habe ich schon angedacht, aber aufgrund der Größe des Hundes und der Tatsache, dass wir auch ständig an die Bremse rammeln, wieder verworfen. Wenn ich schon bastele, dann soll sie da auch ganz weg.
