6 Gang Schaltgetriebe für MB W904 416CDI
Uwe29352
Beitrag von Uwe29352 »
Moin liebe Gemeinde
Ich habe mir letztes Jahr einen MB W 904 416CDI 2WD gekauft. BJ 2002 aber tatsächlich erst 40000 KM gelaufen und Rostfrei.
Dieser hat einen Euramobilaubau und ist mir zu kurz Übersetzt. Die Aktuelle HA Übersetzung ist 4,37 in Verbindung mit 5 Gang Schalter.
Gibt es ein 6 Gang Schaltgetriebe das in dieses Fahrzeug passt?
Da ich oft viel Anhägelast habe ist Änderung der HA keine Option da mir die Übersetzung bist in den 5 Gang gut passt, auf der Autobahn dreht er mir nur einfach zu hoch (ca 3000 U/ min bei 100 Km /h).
Ich danke euch für Sachdienliche Hinweise.
Fachmann
Re: 6 Gang Schaltgetriebe für MB W904 416CDI
Beitrag von Fachmann »
Gibt`s nicht.
rausch00
Beitrag von rausch00 »
Für die Baureihe 2000-2006 gibts keine 6-Gang Getriebe.
Die Russischen Sprinter Classic ab Baujahr 2015 haben ein 6-Gang Getriebe. Ob man an sowas hier in DE rankommt und ob das überhaupt mit dem Bj. 00-06 passt wird wohl keiner wissen...
https://youtu.be/XCUtpYJtbxY?t=696
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rausch00 für den Beitrag:
joethesprinter (15 Jun 2022 17:11)
Mercedes Benz Sprinter
211 CDI
80kw, 109PS
Bj. 2001
Bodengruppe: Kasten L2H1
Rostet so gut wie er fährt. :lol:
Fachmann
Weil 646er Motor verbaut wird.
Scaz0r
Beitrag von Scaz0r »
Eventuell schauen, ob man das 711.6 Getriebe an den 903 adaptieren kann; mit einem Frästeil z.B.?
Kost aber was. Fänd ich aber interessant zu wissen.
Oder sind die Getriebeglocken selbst genauso wie bei den Automatikgetrieben schraubbar, sodass man nur dieses tauschen könnte...?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Scaz0r für den Beitrag:
joethesprinter (28 Feb 2025 20:53)
Uwe29352
Fachmann hat geschrieben: 05 Jun 2022 15:48 Gibt`s nicht.
Das ist zwar nicht die Antwort die ich hören wollte aber dann werde ich wohl damit leben müssen🙈
Ich dank dir für deine Antwort 👍
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Hast du das Thema weiter verfolgt?
JAS
Beitrag von JAS »
Nur so theoretisch, dass Sprintshift-Getriebe ist ein Sechs-Gang-Getriebe.
Nun müsste man "nur" noch das ganze so umbauen, dass man es manuell Schalten kann.
Rein vom Aufbau, einmal von der Schalthydraulik abgesehen, ist es ja ein ganz normales Schaltgetriebe.
Eine andere Lösung, wobei ich auch Hier nicht richtig fündig geworden bin, wäre eine Overdrive, welchen man nach dem Schaltgetriebe verbauen kann.
Die letzten Autos welche so etwas hatten, waren Volvos (940er Diesel), da is der Overdrive aber mit dem Getriebe eins.
Vielleicht hat Hier ja jemand eine Idee...
Zuletzt geändert von JAS am 09 Mär 2025 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
VW LT28 -> LT31 (Aufgelastet) | Sperre nachgerüstet | BBE -> ANJ (Düsen vom AXG) | Bremse vom LT46 | GRA | Standheizung 2x
joethesprinter
Ich habe das Sprintshift leider als recht eng abgestuft in Erinnerung.
Bei einem zusätzlichen Getriebe müsste man bedenken, dass auch dies natürlich seine Nachteile wie Wirkungsgradverlust im Triebstrang, Getriebegeräusch, Backlash etc. mit sich bringt.
Wenn es sowohl unter- als übersetzen könnte hätte das aber seinen Charme.
Hy👋
Und auch beim 6 Gang SSG ist der sechste 1:1 übersetzt , genau wie beim 5 Gang 🙄 Bringt also nix . Ich denke auch , wenn hilft nur ein Overdrive Zusatzgetriebe. Hatte Mal einen Österreicher in den Fingern, bei dem war ein Zusatz Getriebe verbaut , leider um die eine kürzere Übersetzung zu erlangen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es sowas ja tatsächlich 🙄
joethesprinter (02 Mär 2025 07:03)
DocT
Beitrag von DocT »
Hallo, hatte das gleiche Problem. Ich hatte ursprünglich 15'' 195er montiert und fahre jetzt 16'' 225/75 (eingetragen). Das Fahren ist wesentlich angenehmer. Neben der Reduktion der Drehzahl ist das Fzg auch nicht mehr so Seitenwind empfindlich.
LG Torsten
416 CDI ehem. FERQUI-Reisebus (17-Sitzer) jetzt Wohnmobil
joethesprinter
Mit 225/75R16 und iAchse=4,375 ist mir der erste Gang zu schnell und der fünfte noch zu langsam. 🤷‍♂️
MB-Sven
Beitrag von MB-Sven »
Die ersten 906 315er ab 2006 hatten noch die gleiche Getriebeglocke, mit 240er Kupplung mit 26 Verzahnung, das müsste doch irgendwie passen, hat sich das mal einer angeschaut?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MB-Sven für den Beitrag (Insgesamt 2):
joethesprinter (30 Mär 2025 16:13), Jan1 (02 Apr 2025 09:27)
JAS
Beitrag von JAS »
Danke an MB-Sven, dass ist der richtige Hinweis. Die V6 hatten wohl eine andere Glocke,
Es handelt sich Hierbei um das Getriebe 711685.
Jetzt muss man so eines nur noch bekommen, die meisten Angebote sind ja leider im Austausch.
Werde berichten, wenn sich etwas tut.
joethesprinter
Beim 6-Gang gab es wohl unterschiedliche Spreizungen.
Wenn es nur für den großen Diesel war, darf man aber darauf hoffen, dass es zumindest besser als das 5-Gang ist.
Ein direkter Vergleich der jeweiligen ersten und höchsten Gänge wäre gut zu wissen.
Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten umzurüsten. Ein Grieche hat auf FB einen T1N 4x4 mit 6-Gang-Umbau gepostet. Leider war es sehr schwierig mit ihm zu kommunizieren...
