Bremsen Problem nach Tausch in Werkstatt
LT_Pille
Beitrag von LT_Pille »
Habe folgendes Problem und wäre für Rat dankbar:
Habe in der Werkstatt alle 4 Bremsen machen lassen und den Bremskraftverstärker gegen den doppelten getauscht.
Jetzt ist der Lt permanent im ABS und rattert vor sich hin.
Hinten wurden neuen Staubschutzbleche und ABS Sensoren verbaut.
Ab 80kmh leuchtet die ABS lampe und er bremst normal.
Muss man die neuen Sensoren anlernen?
Muss der größere BKV im Steuergerät hinterlegt werden?
Die tolle Werkstatt will mir erzählen dass es am neuen BKV liegt….. Service halt.
Freue mich auf Rückmeldung und übers Forum an sich!!
Philipp
LT 2 Womo L2H2 AHD BJ98 170tkm
pappa
Re: Bremsen Problem nach Tausch in Werkstatt
Beitrag von pappa »
ABS-Sensorblech vergniesgnaddelt oder Sensor falsch positioniert......
Biete:
Der BKV hat etwas mit dem Ansprechverhalten der Bremse zu tun, nicht mit der ABS-Regelung.
Hier liegt der Fehler bei den ABS-Sensoren.
LT_Pille
Hi, erstmal danke für die Antworten!
So sehe ich das auch mit den Sensorblechen!
Mal gucken ob sie es hinbekommen….
LT_Pille
Ja es war das Sensorblech hinten links. Ist leider nocht mehr zu bekommen oder hat jemand eine Bezugsquelle??
Kann mir jemand sagen ob das die richtige nummer wäre A9013340115
Danke
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
Deine A9013340115 scheint zur vorderen Radaufhängung/Nabe zu gehören...einfach mal googeln.
...den "Rotor" hat/hatte VW auch im Ersatzteilprogramm.
https://www.rscarparts.de/rotor-fuer-dr ... 9-neu.html
...gibt allerdings 2D0 614 149 und 2D0 614 149C und 2D0 614 149D ...evtl. bei VW nachfragen wonach die zugeordnet werden.
Gruß, Uwe.
LT_Pille
VW hatten wir als erstes versucht. Deshalb dachte ich an Mercedes. Scheint es nicht mehr zu geben.
LT_Pille
Die richtige Teilenummer wäre wohl A9023570651. Falls mal jemand das gleiche sucht!
Uwe B.
Ich hab die ET-Nummer ganz frisch aus dem VW-ETKA.
...und du kannst in deinen VW ja auch ruhig das im Link gezeigte VW-Teil einbauen...wenn es denn dort noch lieferbar ist. :D
Gruß, Uwe
