Ölrücklaufleitung Turbolader
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Ich komme gerade vom TÜV, und ein Mängel auf der Liste ist ein leckender Turbolader. Also unters Auto geschaut und die Rücklaufleitung als Fehlerursache eingekreist. An den Befestigungsschrauben der Rücklaufleitung auf der Turboseite hängen die Öltropfen. Der TÜVer meinte auch das hier wohl die Dichtung hinüber sei.
Beim Teilehändler kann ich aber nur das gesamte Rücklaufsystem für rund 200€ finden. Finde ich ein wenig Oversize wenn nur eine Dichtung defekt ist.
Gibt es die Dichtung auch einzeln? Und kann man sie Wechseln ohne den Turbo abzuschrauben? Wird wohl schon schwierige die Beiden Schrauben für die Leitung aus dem Rumpfgehäuse des Turbos zu bekommen.
Gruß Steffen
skipper01
Re: Ölrücklaufleitung Turbolader
Beitrag von skipper01 »
143
A 602 187 06 80
DICHTBEILAGE
OELLEITUNG AN TURBOLADER
ca €1.60
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor skipper01 für den Beitrag:
Steffen G. (07 Jul 2022 18:27)
frei nach F.W. Bernstein
Bei MB gibt es alle Dichtungen für den Ölkreislauf am Turbo einzeln.
Steffen G. (07 Jul 2022 19:15)
skipper01
Hast Post
liriodendron
Beitrag von liriodendron »
habe ein ähnliches Problem. Will den überholten Turbolader (gereinigt mit angebauten Ölrücklaufleitung) einbauen.
Habe angefangen den Turbolader einzubauen, kann aber jetzt nicht mehr an die 2 Schrauben zur Montage der Ölrücklaufleitung anziehen. Gibt es ein Trick?
Oder muss ich alles wieder ausbauen?
Steffen G.
Ich hatte die Rücklaufleitung im eingebauten Zustand ab und wieder ran geschraubt. War zwar ein wenig fummelig, sollte aber gehen. Versuche es mal mit einem Kadarngelenk an der Nuss.
