Anzeigeinstrumente spinnen
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
Die Anzeigeinstrumente des Armaturenbrett hatten einen Totalausfall, nach mehrmaligen drücken des Startknopf ist er dann angesprungen ohne irgendwelcher Anzeigen. Abstellen wollte er sich dann auch nicht lassen, erst bei mehr maligen drücken des Stopp Knopf lies er sich wieder abstellen.
Das war gestern, heute ist wieder alles normal. :roll: hattet ihr das schon einmal beim BJ2020 619 ? und was tun außer den freundlichen besuchen, wenn einer in der Nähe ist.
Fachmann
Re: Anzeigeinstrumente spinnen
Beitrag von Fachmann »
Paar Infos zum Fahrzeug wären gut. Aber was solls, lass mich in die Glaskugel schauen.
Original Rückfahrkamera dran?
Hat es evtl bei dir geregnet?
Schau mal das Kabel oberhalb der Hecktüren an.
Ist der Stecker und die Pins grün?
Dann hast du deinen Fehler.
Etwas die Suche bemühen und du hättest deine Antwort...
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Gleiches hatte ich in Norwegen letztes Jahr, an einem verregneten Tag - am nächsten Morgen war alles wieder normal - seit dem nicht mehr aufgetreten.
Frrroschi
Original Rückfahrkamera hat er, nur deren Anzeige ist im MBUX das hat funktioniert, nicht geregnet oder feucht, mitten im Sommer. Aber danke für den Tipp- ich werde den Stecker prüfen und mit Elektronik Spray ( K61) einsprühen.
Liffi
Beitrag von Liffi »
bei mir war das Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser (die funktionierten aber weiterhin) mehrmals ohne Anzeige. Beim nächsten Start ging es dann wieder.
Habe es 2 mal in der Werkstatt bemängelt und bekam ein neues Display als Garantieleistung. Seitdem keine Ausfälle mehr.
ppee-wee
Beitrag von ppee-wee »
Hallo Frrroschi,
ich habe ähnliches erlebt, schau mal in das Thema.
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?t=27192
Starten und Motorstop auch ein Problem bei mir.
Gruss
Unterwegs im Hymer MLT 580 4x4 :D
