Sicherung für Heckleuchte/Bremslicht
Hallo Zusammen,
Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen.
An unserem Wohnmobil (Carthago C-Tourer) auf einem Sprinter Bj. 2021 ist die rechte Bremsleuchte ausgefallen. Diese ist eine LED-Leuchte in einer Einheit mit der Rückleuchte.
Da die gesamte Leuchte ausgefallen ist, liegt die Vermutung nahe, das warum auch immer die Sicherung durch ist.
Leider kann ich der MB-Dokumentation nicht entnehmen, welche Sicherung das ist.
Kann mir hier jemand sagen, welche Sicherung beim Sprinter normalerweise dafür zuszändig ist?
Schon mal herzlichen Dank für eure Rückmeldungen.
- v-dulli
Re: Sicherung für Heckleuchte/Bremslicht
Schau Dir eher die Kupplung der Leichteinheit an, ich vermute dort den Fehler.Segler97 hat geschrieben: 01 Aug 2022 13:21 .
Danke erstmal für den Tipp.
Dazu muss ich erstmal herausfinden, wie die Leuchtenabdeckung abgenommen werden kann. Das scheint sehr fummelig zu sein. Deshalb wollte ich erstmal die Sicherung checken.
- v-dulli
Sicher dass sich die Leichteinheit öffnen lässt?Segler97 hat geschrieben: 01 Aug 2022 14:13 Danke erstmal für den Tipp.
Hallo Helmut
Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir beim Begriff Leuchteinheit vom selben reden.
Für mich ist das zunächst mal das ganze Konstrukt Heckleuchte inkl. Blinker und Rückfahrleuchte.
Die Abdeckung dieser Einheit ist wohl sehr fummelig und birgt die Gefahr, die Abdeckung zu zerbrechen. Daher ja auch Respekt davor.
LG
Rolf
LG
Rolf
- v-dulli
Kommt man nicht anders an die Steck-/ Schraubverbindung?Segler97 hat geschrieben: 01 Aug 2022 15:17 Hallo Helmut
LG
Rolf
Ist die Leuchte so ungünstig in den Aufbau integriert?
ich weis nicht, wie das beim 907er ist, aber der 906er hat überhaupt keine Leuchtensicherungen, sondern ein Lichtsteuergerät. Vor Jahren habe ich auch mal verzweifelt in Marrokko die Sicherungen gesucht. Bei mir war damals der Fehler ein Kurzschluß durch eingedrungene Feuchtigkeit.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Hallo Helmut,
ja leider ist der einzige Zugang zu den Kontakten von aussen.
LG
Rolf
LG
Rolf
Hallo Klasi,
Wie kontest du dein Problem mit dem Steuergerät beheben? Oder hat sich das irgendwann von selbst wieder eingerenkt, als z.B. die Feuchtigkeit getrocknet ist?
LG
Rolf
LG
Rolf
Ist beim 907/910 genauso. Da kann man suchen solange man will.
Normalerweise kommt man an die Kontakte bzw an die Verkabelung vom Koffer aus ran. Die Leuchte ausbauen ist Blödsinn. Die Dinger sind meistens so gebaut dass die Verkabelung zum Teil offen liegt und evtl beim beladen irgendwo beschädigt oder auseinander gesteckt wurde.
- v-dulli
Das SAM ist, eigentlich, kurzschlussfest. Sobald der Fehler behoben wurde sollte die Leichteinheit entsprechend angesteuert werden.
Hallo Segler,
ich habe einen GFK-Aufbau von Ormocar. Im Bereich der unteren Heckwand war Feuchtigkeit eingedrungen und es hat einen Schmorbrand gegeben. Gott sei dank ist PU-Schaum schwer entflammbar und so ist bis auf die defekte Beleuchtung nichts passiert. Wieder zuhause habe ich glücklicherweise die verschmorten Kabel entdeckt und erneuert. Danach funktionierte auch die Beleuchtung wieder. Bis auf 30cm Kabel war nichts defekt.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Hallo Zusammen,
Vielen Dank für eure Tipps. So wie es aussieht, bleibt wohl kein anderer Weg, als die Rückleuchte zu öffnen um an die Anschlüsse zu kommen.
Werde ich vermutlich erst machen, wenn wir wieder zuhause sind, da die Gefahr sehr groß ist, die Abdeckung bei der Demontage zu zerbrechen.
Liebe Grüße
Rolf
Liebe Grüße
Rolf
