James Cook Kühlschrank funktioniert nicht richtig, Anzeige blinkt.
CastanopsisRex
Beitrag von CastanopsisRex »
Moinsen,
Ich habe einen James Cook von 2001. Der Kühlschrank funktioniert sehr gut. Wenn der Motor läuft oder extern Strom anliegt.
Wenn das nicht der Fall ist, dann blinkt das Batterie-Zeichen vorne im LCD Display und die Spannung wird auch nicht angezeigt. War sonst eigentlich immer so glaube ich. Licht und Pumpen gehen noch einwandfrei. Aber der Kühli scheint nicht mehr zu funktionieren ohne externe Stromquelle.
Ist die Batterie platt oder die Elektronik, oder bin ich einfach nur zu blöd? 😁
weizen44
Re: James Cook Kühlschrank funktioniert nicht richtig, Anzeige blinkt.
Beitrag von weizen44 »
Moinsen auch,
du schreibst wenn der Motor läuft und oder Landstrom angeschlossen ist geht die KT. Nur wenn der Motor aus ist und kein Landstrom vorhanden geht sie nicht, würde ja heißen das sie dann über eine Versorgerbatterie laufen sollte/ würde. Mit einem Umschalter davor der erkennt wellche Quelle Strom liefert. Vielleicht ist hier was im argen.
313 W906 Bj 2012
Vermutlich hat die Batterie einen weg und lässt die Spannung einbrechen. Dafür spricht die ausreichende 12V Spannung bei Motorlauf oder Landstrom. Der Kühlschrank läuft nur auf 12V und schaltet bei Unterspannung ab.
Ein Batterietest sollte da Klarheit bringen.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Empfehle dir auch die Bedienungsanleitung von Westfalia zu lesen :wink:
Gruß Wolfgang
seyano78
Beitrag von seyano78 »
Vielen Dank für die Information. Es scheint, dass Ihr James Cook von 2001 gut funktioniert, solange der Motor läuft oder externer Strom vorhanden ist. Bei fehlendem Strom zeigt das Batterie-Zeichen im LCD-Display an und die Spannung wird nicht angezeigt.
