Lichtmaschine / Lima tauschen: Fragen wg. Ersatz
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
bei mir ist wohl die Lichtmaschine defekt, Batterieleuchte ist dauerhaft an, Werkstatt hat dies bestätigt.
Die wollen unbedingt die Original Bosch 150A einbauen, ca. 600,- Euro plus Einbau von 1-2h.
Würde gerne nun mit Hilfe meines Bruders, der KFZ-Mechaniker ist, das selbst machen und eine Alternative Lima finden.
Habe folge Daten über mb-teilekatalog.info herausgefunden:
  • M39 - GENERATOR 14V / 150A
  • MQ6 - MOTOR OM612 DE27 LA 115KW (156PS)
  • Motornummer: 612981 51 164077
Fragen:
  • Spricht etwas gegen eine Generalüberholte mit Garantie?
  • Spricht etwas dagegen, eine stärkere zu verbauen, z.B. 180A? Steuerelektronik / anlernen ist doch beim T1N sicher nicht notwendig
  • Ist noch Spezialwerkzeug nötig? Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus.
Wäre um jeden Tipp dankbar.
VG Jürgen
skipper01
Re: Lichtmaschine / Lima tauschen: Fragen wg. Ersatz
Beitrag von skipper01 »
https://www.bandel-online.de/elektrik/l ... cl203.html
wäre evt. eine Alternative... vergleiche mit der OEM Nummer
frei nach F.W. Bernstein
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
Danke, die OEM Nummer müsste ich dann auf der Lima selbst finden, richtig?
Es gibt noch zahlreiche andere Anbieter, ich selbst kenne als Laie natürlich nur Bosch, ist ATL auch ok von der Qualität?
180A Limas scheint es auch nicht für diese Basis zu geben bzw. gegeben zu haben, wenn ich das Angebot richtig überblicke.
skipper01
wenn die Nummer passt ist es kein Problem... du hast 2 Jahre Garantie auf das Teil.
und bei dem Preis kannst du dir auch gleich zwei kaufen... hast dann immer Ersatz sollte doch mal was sein
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
Habe eben noch ein Zitat hier im Forum gefunden, wg. Umrüstung
Code: Alles auswählen
Also es passt wirklich nur das Original von Bosch.
viewtopic.php?p=206657#p206657
Vielleicht sollte ich auf Nummer sicher gehen, und die Original Bosch Lima holen
Eure Meinung zu einer generalüberholten würde mich dennoch interessieren.
Kommt wohl vor allem auf den Verkäufer an, wie gut die generalüberholt wurde, nehme ich an.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Gegenfragen:
Wieviel Km hat die Lichtmaschine ca. gelaufen?
Wurde der Lichtmaschinenregler schon erneuert?
Ich frage das deshalb, weil ich in den vergangenen 40 Jahren keine Lichtmaschine erneuert und unsere Fahrzeuge in der Regel 300 tkm auf dem Tacho haben wenn wir sie verkaufen :wink:
Gruß Wolfgang
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
Hallo Wolfgang,
es sind ca 75tkm auf dem Tacho
habe vorhin mal eine neue Hella Lima bestellt, aber danke für den Tipp, ich bei beobachte bzw teste das mal
dm
Beitrag von dm »
Also,
so weit ich weiss, gibt es passende LIMAs mit maximal 150 A.
Wozu brauchst du eine größere? Nur so? Haben ist besser als brauchen ?
Aber wenn du tatsächlich die 60 Mehr - Ampere abrufen willst denke daran, dass Kabel muss die 60 A auch verkraften. Bei meinem Sprinter war das Kabel Anlasser-Batterie mit ~ 50 mm² dick genug, aber von der Lima zum Anlasser war da nur was relativ dünnes verbaut.
-- dm --
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
dm hat geschrieben: 28 Okt 2022 17:17 Also,
-- dm --
Ich habe eine 45A Booster, für den Womo-Aufbau, deshalb dachte ich "viel hilft viel" :-)
Aber habe mich ja jetzt für die 150A entschieden, mit einem kompatiblen Neugerät von Hella.
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
Crafter277 hat geschrieben: 28 Okt 2022 13:09 Gegenfragen:
Gruß Wolfgang
Update der heutigen Reparatur: Es war tatsächlich der Regler – danke Wolfgang für den Tipp!
Hatte parallel zur LiMA auch noch einen Original Regler reduziert und neu für 30,- Euro gekauft.
Kanns kaum glauben, wie viel Geld ich im Vergleich zum Werkstattangebot gespart habe...
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Pfoto für den Beitrag (Insgesamt 2):
Crafter277 (05 Nov 2022 18:51), joethesprinter (06 Nov 2022 07:14)
DannyHe
Beitrag von DannyHe »
war der ein/ausbau der lichtmaschine aufwändig ?
stehrt mir beim 902 auch bevor und frage mich ob das mit normalen möglichkeiten machbar ist.
gruß
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
nein, tatsächlich war es im nachhinein wirklich einfach und nur mit normalen Auffahrkeilen vorne möglich (ginge womöglich sogar ohne).
Hatte anfangs nur nicht den Imbus-Punkt gefunden, wo ich das Rad verschiebe, um den Triebriemen abzubekommen.
Danach nur noch 4 Schrauben an der LiMa lösen.
Regler Aus- und Einbau ist dann auch selbsterklärend, wenn du das Ersatzteil in der Hand hast und weißt, wo die Befestigungen sind.
Jürgen
Zuletzt geändert von Pfoto am 02 Mai 2023 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
DannyHe
danke für die schnelle rückmeldung!
bei meinem 902 aus 2004 mit 109 2.2cdi ist nämlich die lima platt. eine werkstatt möchte 1000€ für den wechsel.
also meinst du, dass ich das teil auf meiner grube auch selbst gewechselt bekomme? wenn es selsbt mit auffahrkeilen machbar ist... dann sollte das wohl passen.
meinst du den inbus zum entlockern des riementriebs ? kannst du noch einen tip geben wo der sitzt ?
Pfoto
Beitrag von Pfoto »
DannyHe hat geschrieben: 02 Mai 2023 16:15
Korrektur: Es war kein Imbus, es war eine Sechskant Aufnahme.
Du solltest eine PM erhalten haben.
DannyHe
hab keine nachricht bekommen :-)
