nach dem mein 310D einen riesen Riss in der Windschutzscheibe hatte, habe ich dieser erneuern lassen
Nun wäre meine Frage, wurde bei der Generation die Scheibe schon eingeklebt ?
Während der Fahrt quitscht es, wenn man einsteigt und die tür zu zieht sieht man auch das die Scheibe etwas federt.
Dies merkt man auch wenn man von innen gegen drückt .
Die Werkstatt sagt das wäre ganz normal, was sagt ihr dazu ?
Viele Grüße und danke vorab
310d Scheibe quitscht
Re: 310d Scheibe quitscht
Moin, müsstest du doch eigentlich an der Dichtung erkennen. Ich meine, wie damals bei meinem 207, sind die Scheiben nur durch die Dichtung geklemmt. Dann probiers mal mit Spritze und etwas Spülmittel, welches du unter die Dichtung spritzt. Dazu die Dichtung einfach mit einem Kunststoffhebel oder einem kleinen Holzspatel anheben. Dann sollte das quietschen eigentlich verschwinden.
Gruß, Piet
Gruß, Piet
- Steffen G.
Bei meinem 312D von 98 ist die Scheibe schon geklebt, hat aber trotzdem noch eine Lippe die so aussieht al ob die Scheibe nur geklemmt ist.
Aber diese Dichtung kannst du nach außen abziehen, geht mit der geklemmten nicht. Müsste man mal das Baujahr wissen.
Sorry, ist ja Sprinterforum,
Hab das noch mit dem alten Bremer verbunden...
Ist natürlich dann wohl geklebt...
