VW - Auspufflage
VW - Auspufflage
Der VW-Preisliste ist zu entnehmen, dass man den Auspuff
statt am Heck rechts, auch vor dem linken Hinterrad haben
kann.
Fällt da jemandem was ein, wo da der Vor-/Nachteil bei den
einzenen Varianten ist?
Moar
kann.
Moar
Re: VW - Auspufflage
na, wenn du einen tank unter dem heck anschrauben willst, ist es vielleicht nicht so toll, wenn da der auspuff langläuft. und wenn du einen tank neben dem holm an der fahrerseite anbringen möchtest, ist es vielleicht ganz nett, wenn der auspuff nach hinten pustet.
beim mb vario bekommst du übrigens noch viel mehr auspuffvarianten zur wahl.
jens
jens
Da wäre ich doch echt erstaunt,wenn da die Konstruktions-
fritzen von VW ausgerechnet an die 0,Promille VW-User
gedacht hätten, die diese Kiste zum Wohnmobil ausbauen
wollen.
Moar
wollen.
Moar
ne, an uns womo-fans bestimmt nicht. aber an die baustellenfahrzeuge, die kommunalfritzen und wer nicht alles sonst noch so einen lt professionel mit irgendwelchen an- und unterbauten einsetzt.
jens
jens
- Max_LT2
Ist diese Endrohrvariante nicht etwa für den Pritschenwagen gedacht?
Hi Max_LT2,
Dein Hinweis ist richtig!
Die Option Abgasrohr verlegen gibt es nur beim Fahrgestell
mit Fahrerhaus und Pritschenwagen mit Fahrerhaus.
Sorry, war ein typischer Fall von Betriebsblindheit.
Werde mich bessern :rolleyes:
Moar
Moar
NEMO-Produktion@t-online.de
es gibt tatsächlich eine Auspuffanlage zur BFS raus.
Habe diese mit VW entwickelt und 30 Neuanlagen auf
Lager.
Habe wie oben bereits geschrieben den Gastank länks eingebaut und konnte so das Reserverad an seinem Platz lassen.
Lager.
Lager.
Lager.
Hallo Peter,
ist ja echt interessant. Kannst Du da noch mal was äußern,
wo Du den Gastank genau angebracht hast - Deinem Hinweis auf
wie oben beschrieben konnte ich nicht folgen.
Dann noch eine Zusatzfrage:
Der Auspuff ist inzwischen ein langlebiges Teil geworden,
jedenfalls bei meinem jetzigen Fahrzeug (508er) ohne Winter-
betrieb. Wenn der Sonderauspuff mal das Handtuch wirft, wie
sieht das dann mit einer Ersatzbeschaffung aus?
Winke, winke
Moar
Winke, winke
Moar
Nocheinmal zum Auspuff zur Seite raus.
Es ist ein original VW-Teil und hat auch eine Teilenummer, so ist die Ersatzteilfrage bereits geklärt.
Ich halte die Anlagen für ZEL-Kassel vor.
Den Gastank habe ich aus dem Westfalia-Florida. Dieser
paßt auf der BFS vor die Hinterachse. Er liegt so auch schön
hoch.
hoch.
hoch.
hoch.
