Bremsbeläge hinten tauschen bei E- Handbremse
Bei meinem 907 quitschen die hintern Bremsbeläge wenn nicht gebremst wird, darum möchte ich sie tauschen. Einziges Problem ist die E- Handbremse. Von den AMG MBs weis ich das es im Bedienmenü einen Servicebereich gibt und hier kann im Menü die die E- Handbremse gelöst werden. Hat das ein 907 Bj2020 auch ? Oder muß ich zu einer MB Werkstätte fahren weil irgend ein Servicedingensen angesteckt wird? (...... für die MB Werkstätte ist das ganz normal ist das die Bremsbeläge in gelösten Zustand quitschen.....nach 2 Reklamationen keine Verbesserung sondern nur € Einwurf !)
Re: Bremsbeläge hinten tauschen bei E- Handbremse
Hier gibts eine kurze Anleitung wie man ins Service Menü kommt: https://www.youtube.com/watch?v=_8pNyIvu5so
Ob man hier die Bremsbeläge zurückstellen kann weiss ich allerdings nicht.
Wer braucht eine elektrische Feststellbremse und zahlt dafür auch noch Aufpreis?
Schickimicki?!
Schickimicki?!
- MobilLoewe
Nix Schickimicki, sehr praktisch wenn man Drehsitze hat und kein Handbremshebel im Weg ist.Chiemseer hat geschrieben: 12 Jan 2023 18:17 Wer braucht eine elektrische Feststellbremse und zahlt dafür auch noch Aufpreis?
Schickimicki?!
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
Manch einer kann sich nicht dagegen wehren weil jemand anders das zum Standard ernannt hat. Bei Drehsitzen hat die ja auch Vorteile. "Schön " das man die manuelle Bremse einschließlich Bremsseilen trotzdem mit spazieren fährt.
Da fällt mir grad ein da ist ja noch Gewichtpotential zum einsparen....
Die E- Handbremse ist auch technisch die bessere Lösung. Sie drückt direkt auf den normalen Bremsbelage. Das ganze Zeug wie zusätzliche Bremsbeläge in der Bremstrommel, Seile, Handbremshebel sowie das elende Einstellen des ganzen Gerümpel fällt weg.
Leider gibt es bei MB irgend welche IT-Deppen die unbedingt die manuelle Steuerung für den Belagwechsel irgendwo im Steuergeräte Sumpf verstecken und somit ist der ganze technische Fortschritt schon wieder sinnlos denn keiner kann mehr einfach die Beläge tauschen ohne MB Werkstätte.
du kannst versuchen mit der entsprechenden Spannungsquelle einfach bei abgezogenem Stecker den Motor entsprechend kontaktieren und ihn "auffahren".
Zumindest hatte ich mir einmal so bei meinem 5er Touring beholfen mangels entsprechendem Tester.
Moritz
Moritz
Schön wäre es Frrrrroschi aber das ganze Gerümpel fährt noch mit, schau mal drunterFrrroschi hat geschrieben: 13 Jan 2023 07:29 Die E- Handbremse ist auch technisch die bessere Lösung. Sie drückt direkt auf den normalen Bremsbelage. Das ganze Zeug wie zusätzliche Bremsbeläge in der Bremstrommel, Seile, Handbremshebel sowie das elende Einstellen des ganzen Gerümpel fällt weg.
...über die "Handbremsseile" habe ich mich auch schon gewundert...aber der Rest ist weg !
Warum?Die E- Handbremse ist auch technisch die bessere Lösung.
Mit den "normalen" Bremsbelägen hat schon der Fiat Stilo, gebaut von 2001 bis 2008, handgebremst.
Das war einfach, ganz ohne Elektrik, wartungsfreundlich und hat immer besser funktioniert als die Schwachsinnskonstruktion mit der "Mofabremse" in der Bremsscheibe.
Biete:
Biete:
Die Autobauer sparen doch an jedem Cent.
Sind diese 'Handbremsseile' und andere Komponenten bei den E-Bremsen wirklich völlig unnötig?
Wieso lassen sie das dann nicht einfach weg?
Wird die elektrische Feststellbremse letzten Endes nicht auch klassisch über Seile betätigt ? Bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege.
Der Handbremshebel war mir noch nie im Weg - man kann ihn doch nach Anziehen der Bremse nach unten drücken. Und Nachstellen der Bremse ist doch das geringste Problem. Ich fahr regelmäßig auch mal ein Stück mit gezogener Feststellbremse, um die Trommel sauber zu halten.
Walter
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
Nö die Sättel werden elektrisch betätigt. Keine Seile Walter.
Frrroschi du meinst die Tommeln sind leer? Schau ich mir mal an wenn ich mal wieder da rum liege.
Ich frug nur, weil es ja zwei Arten von Systemen der elektromechanischen Parkbremse gibt.Eisbär hat geschrieben: 13 Jan 2023 19:14 Nö die Sättel werden elektrisch betätigt. Keine Seile Walter.
Einmal sitzen die Stellmotoren direkt auf den Radbremszylindern und betätigen die Bremsbacken und das andere Mal werden die Bremsbacken über Seile durch einen Aktuator betätigt. Die zweite Lösung liese sich bei einem möglichen Defekt leichter per Hand zurückstellen.
Wie es beim Sprinter gelöst ist, weiß ich nicht, weil ich in der glücklichen Lage bin, die klassische mechanische Handbremse gewählt zu haben, um mir bei einem Reisefahrzeug keine zusätzliche und vermeidbare Fehlerquelle einzuhandeln. Ich kann in der EPB keine Vorteile erkennen.
Gruß, Walter
Ja Walter ich weis meine alter Range Rover hat Lösung 2 , beim Sprinter geht's direkt mit Kabel zum Bremssattel .
