Hallo zusammen, meine Standheizung, Orginal MB, im Sprinter 906 633 316CDI geht nicht, sie schmeisst, laut Vorbesitzer, Diesel aus dem Auspuff, ergo Zündet oder Verbrennt sie ihn nicht.
Gibt es da Standardfehler oder Tipps um die SH wieder in Betrieb zu nehmen.
Meine erste Frage, Standheizng
Hier könnte ihre Signatur stehen.
MB Sprinter 906 633, 316CDI, Schalter, geschlossener Kasten, L2 H1, Bj. 06/13, 275.000Km
Re: Meine erste Frage, Standheizng
na, dann scheint der "Glühstift" defekt zu sein ...den kann man austauschen
https://www.kfz-komfort.de/kfz-komfort/ ... BChstifte/
quattropit
Nicht zu vergessen, wenn die Kerze schonmal raus ist, auch gleich die "Auskleidung" also das Sieb, welches um die Kerze ist mit zu erneuern.
Nachfolgend als Beispiel:
https://www.x1-autoteile.de/produkt/Ebe ... %2001%2013
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor quattropit für den Beitrag:
- Klaus850 (17 Jan 2023 18:36)
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Sehe ich das richtig dass die Standheizung ausgebaut und zerlegt werden muss dass man die Kerze und den Sieb wechseln kann?
Ja, das siehst vollkommen richtig.
Es sei denn du bist Arzt mit Fachrichtung Proktologie, dann kannst du es über den Auspuff probieren.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fachmann für den Beitrag (Insgesamt 5):
- Piet (01 Feb 2023 10:19), sonnyboy (01 Feb 2023 11:05), Sprinter3134x4 (01 Feb 2023 11:08), Klaus850 (01 Feb 2023 13:48), Putzbüddel (26 Apr 2023 21:17)
- Sprinter_213_CDI
Bitte Video machen .... danke
