Beifahrer-Einzelsitz tauschen gegen Doppelsitz?
Ich hätte da mal eine Frage ...
Kann man bei einem Sprinter 313CDI EZ 2014 ggf. einen Beifahrer Einsitzelsitz gegen einen Doppelsitz / Sitzbank tauschen ?
Ja, dann fällt vermutlich der Durchgang nach hinten weg ?
Die Frage ist: Würde es überhaupt gehen oder nicht oder nur mit ganz erheblichem Aufwand ?
Re: Beifahrer-Einzelsitz tauschen gegen Doppelsitz?
....sämtliche Bodenbohrungen für die Sitzkiste sind vorhanden...evtl. fehlen die untergeschweissten Gewinde...aber da kommst du überall von unten zum Unterlegscheibe/ Mutter anbringen dran ..
Wenn, dann guck zu, dass du die Sitzkiste incl. des seitlichen Haltebügels und
Sitzpolster/ Rückenlehne incl. komplettem Gurt/ Gurtschloss bekommst.
Danke für die informative Antwort - und den Tipp.
Mach hier mal im Forum ein Tauschangebot, denn die meisten wollen von der Doppelsitzbank auf einen Einzel-Sitz wechseln ....Exilaltbier hat geschrieben: 14 Jan 2023 15:41 dass du die Sitzkiste incl. des seitlichen Haltebügels und
So wie ich auch, habe auch lange suchen müssen bis ich eine guten Einzelsitz mit Konsole gefunden hatte und ich muss mehr bezahlen als das was mir die Doppelsitzbank eingebracht hat
- gonzlav
mechanisch ist es kein großes Problem,
aber die Eintragung wird schwer.
Da der mittlere Sitz auch über einen pyrotechnischen Gurtstraffer verfügt, und der sehr schwer an das vorhandene " Airbagsystem" eingebunden werden kann.
Ich habe 2010 den Weg von 3 auf 2 Sitze gemacht das hat beim Freundlichen schon 300,-€ gekostet.
Aber es gibt natürlich auch die alte Einstellung.
Legal, Illegal, scheißegal.
Weil die Vorschriften machen uns Tot
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
normalerweise haben die Transporter 2-3 Sitzplätze eingetragen, daher braucht man auch nix abnehmen oder eintragen lassen.
Bei einem Wechsel von Einzelsitz auf Doppelsitzbank: Gibt es hier ggf. Probleme mit der elektrischen Gurtüberwachung bzw. dem Gurtstraffer für den zusätzlichen Sitz? Habe einen W906 und keinen Beifahrerairbag.
Technisch ist das problemlos machbar, zur Eintragung wird es aber wahrscheinlich nicht kommen. Der Rohbau ist anders (wurde schon gesagt) aber MB/VW stellt keine Freigabe aus für eine Nachrüstung. Habe bei einem Kunden damals vergessen die S23 Beifahrerdoppelsitzbank zu bestellen, Wagen kam mit Einzelsitz und es gab keine Möglichkeit der Nachrüstung, obwohl Geld keine Rolle gespielt hätte. Das Auto musste neu bestellt werden.
