DHL Post Sprinter Koffer demontieren
robi_naish
Beitrag von robi_naish »
Moin zusammen,
habe mir als Backup einen DHL Sprinter gekauft und möchte den Koffer demontieren.
Hat das schon einmal jemand gemacht? :roll:
Ist das ein großer Zeitaufwand?
Wäre super für ein Feedback :D
Vielen Dank im Voraus
Lh. Robi
Re: DHL Post Sprinter Koffer demontieren
warum willst du denn abbauen ....
Scaz0r
Beitrag von Scaz0r »
Also ich mache gerade etwas, was so in die Richtung geht.
Ich habe einen alten RTW den ich eigentlich nur "für den TÜV vorbereiten will", und das artet gerade darin aus, dass ich den Boden komplett raus nehmen will um den kompletten Rahmen vernünftig Rost-technisch zu behandeln.
Bei mir verläuft ringsum ein Rahmen aus Aluwinkeln, auf denen der Aufbau, also die Wände und das Dach, stehen, ebenfalls liegt auf diesem Winkel der Boden auf.
Der Boden ist mir vieeeeelen Schrauben an den Rahmen verschraubt, es gibt auch eine Art Hilfsrahmen denk ich, muss ich mir nochmal genau angucken.
Die Frage ist: warum willst du abbauen, und was hast du mit den abgebauten Teilen vor?
Willst du sie wiederverwenden? Ansonsten würde ich empfehlen, direkt "wertvolle" Teile, wie z.b. Fenster o.Ä. auszubauen, und dann Stück für Stück mit Säge/Flex den Aufbau einfach abzureißen.... :roll:
(Weil es ansonsten seeeehr viel Aufwand sein wird und du eine Zweite Person brauchen WIRST, für Schrauben/Muttern die von innen und außen geschraubt wurden z.B.)
Oder willst du den Kasten einfach nur umsetzen und dann zum Ausbau nutzen ?
robi_naish
Danke für die schnellen Infos. Habe mir das Fahrzeug als Ersatzteiträger gekauft. Wer weiss wie lange Sprintshiftteile noch zu bekommen sind. Den Koffer würde ich als Gerätebox oder Lager nutzen. Gartenhaus wäre auch eine Option.
Lg. Robi
JanN
Beitrag von JanN »
Da es ja nicht wirklich ein selbsttragender Koffer ist, wirst du den nicht am Stück abbekommen und als Schuppen verwenden können.
