2. Batterie, Aufbaubatterie ausbauen
wir haben einen Sprinter W906 aus dem Baujahr 2018 gebraucht erworben. In diesem ist eine Zweitbatterie im Motorraum verbaut. Diese möchten wir ausbauen. Wie finden wir heraus, welche Verbraucher alle an der Aufbaubatterie dran hängen? Diese müssten wir zukünftig dann ja anders versorgen.
Ich hoffe, meine Frage ist nicht allzu dämlich, aber diesbezüglich sind wir Laien, würden aber gerne mit Hilfe verstehen, wie man sich das erforderliche Know-How erarbeitet. Also bitte seid glimpflich mit mir!
Besten Dank und Grüße ille2000
Re: 2. Batterie, Aufbaubatterie ausbauen
Servus. Ab Werk hängt da maximal die LUFTstandheizung drauf. Sofern du diese verbaut hast. Sonst nix. Heisst ja auch Zusatzbatterie für Nachrüstverbraucher.ille2000 hat geschrieben: 25 Apr 2023 13:05 Hallo,
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten, die haben mir schon mal sehr weitergefolfen. In unserem Sprinter ist sowohl ein wassergeführter Zusatzheizer sowie auch eine Eberspächer Diesel-Standheizung verbaut. Vermutlich werden diese beiden Verbraucher an die Aufbaubatterie angeschlossen sein. Nachdem wir diese getrennt haben, können wir dann einfach die Aufbaubatterie ausbbauen, ohne dass da irgendwas funkt? Was machen wir mit dem Trennrelais welches, nach der Aussage einiger User in dem anderen Thread, im Fußraum verbaut ist? Ebenfalls ausbauen oder einfach dort lassen?
Danke für eure Unterstützung und Grüße ille2000
- Sprinter_213_CDI
Moin
Das Trennrelais befindet sich im Fahrersitzkasten.
Ich würde es verbaut lassen. Für eventuellen Rückbau oder für die Wiederherherstellung der Zusatzbatterie bei Verkauf des Fahrzeug.
Das Relais stört nicht und verbraucht keinen Strom. Maximal die D+ Leitung abklemmen, isolieren und beschriften ( Funktion, wo verbaut).
Warum baust du überhaupt die Zusatzbatterie aus ?
Damit kann man sich selber Fremdstrom geben.
Habe sie ebenfalls ausgebaut. Mehr als 20kg an der für jeden Womo-Sprinter unangenehmsten Stelle - vor der Vorderachse. Davon abgesehen ist der Energieinhalt (0,5kWh nutzbar) absolut vernachlässigbar relativ zur ohnehin vorhandenen "richtigen" Hausbatterie (7 kWh).Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 26 Apr 2023 10:26 Warum baust du überhaupt die Zusatzbatterie aus ?
Zur Eigenstarthilfe hab ich einen einfachen 230V-Lader dabei, den ich 10 bis 20 Minuten einfach aus dem Wechselrichter betreibe. Der WR hängt naürlich aus der Hausbatterie, nicht an der Fahzeugbatterie, falls hier jemand ein Perpetuum Mobile wittert
