Beleuchtung Kilometerzähler!
vor kurzem ist die Beleuchtung im Kilometerzähler ausgefallen.
Wir die Anzeige durch ein Lämpchen beleuchtet, oder ist das ein geschlossenes System wie bei einer Digitaluhr?
Gruß MARKUS
Gruß MARKUS
Re: Beleuchtung Kilometerzähler!
ich fahr so schon seit einem Jahr, das Birnchen habe ich immer dabei, bloß keine Lust auf die Fummelei
Hallo Markus
Bei dem alten Sprinter (208-412)wird die Anzeige mit einer seperaten Glühlampe beleuchtet. Radio ausbauen, linke Lautsprecherabdeckung entfernen, Schrauben herausdrehen (Hinter dem Handschuhkastendeckel sitzt auch noch eine.)
Jetzt kannst du die Armaturenabdeckung vorsichtig nach oben/vorne hin abziehen.Jetzt die zwei Schrauben vom Instrumententräger lösen, dann kannst du die ganze Geschichte zu dir rüberklappen und die Lämpchen tauschen.
Ich hoffe, ich habe es richtig beschrieben... ist schon lange her. Viel Erfolg.
Sprinti
Sprinti
- Dennis
- Administrator
Hi!
Ganz so einfach geht das bei mir leider nicht, ich muß immer die Züge für die Heizung und Lüftung lösen, damit ich die Abdeckung nach vorne klappen kann.
Auch sind noch 2 Schrauben mehr zu lösen: Hinter der Verkleidung links neben der Lenksäule, Schraube also unter dem linken Lüftungsauslaß, und ein Schraube sitzt noch unter dem Radio hinter der Blende, wo Schalter drin sitzen.
Mein geht übringens lustiger Weise seit gestern Abend auch nicht mehr? Schiebe die Aktion aber noch ein bißchen vor mir her, da ich gerade letze Woche alles abgebaut hatte
Dennis
Dennis
jetzt Passat B7 2.0 TDI 2011
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Sprintermechaniker
Öhhh @ Dennis...
Du brauchst die Seilzüge nicht wegmachen...Die drei Knöpfe runter und drunter die Muttern lösen mit Spitzzange oder so.
Dann Bedieneinheit durchdrücken und schon aus die Laube.
MFG Woife
MFG Woife
[b]Und hier ist eine Site die ich betreue und erstellt habe[/b]
[url]http://www.ifm-muenchen.de[/url]
[marquee]Gruß Woife [/marquee]
- Dennis
- Administrator
Ah!
Danke für den Tip! Werde ich morgen mal probieren.
Dennis
Dennis
mit WILK S4 530TK
mit WILK S4 530TK
Das Amaturenbrett hatte ich auch schon mal entfernt gehabt, ist a biserl a fummerlerei aber geht schon.
Danke nochmal für euere Tips.
MARKUS
MARKUS
Sorry Dennis, die Drehschalter habe ich natürlich vergessen
und die Abdeckung unter dem Radioschacht natürlich auch. Dahinter versteckt sich ja auch noch eine Schraube.Wie Wolfgang schon beschrieben, brauchst du nur dìe Knöpfe abziehen und die dahinterliegenden Muttern abschrauben.
(Danke Wolfgang)
Grüße Sprinti
(Danke Wolfgang)
Grüße Sprinti
