Stoßstange hinten / Trittbrett tauschen
Maic
Beitrag von Maic »
Moin zusammen,
ich entkerne gerade meinen Sprinter 907 um dann anschließend das Leergewicht zu ermitteln.
Deswegen möchte ich auch gerne die Trittstufe entfernen und die Stoßstange tauschen. Habe hier im Forum gelesen das man die Trittstufe (das Kunststoff) auch weg schneiden kann. Sieht dann aber finde ich nicht original aus.
Meine Frage wäre ob der Grundträger geändert werden muss für eine normale schmale Stoßstange oder kann einfach nur die Stoßstange getauscht werden?
Instagram: mawi_vanlife 👍🏼
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
Re: Stoßstange hinten / Trittbrett tauschen
Unter dem Plaste ist noch ein Blech, das man beides geschickt wegschneiden könnte, jedoch finde ich deren Gewicht marginal.
Ich hatte das beim Vorgänger W906 zwei mal andersrum gemacht, also den integrierten Heckauftritt statt der simplen Stoßstange montiert. :arrow: Suche oben rechts :!: :shock:
viewtopic.php?p=303297&hilit=auftritt#p303297
Maic
Beitrag von Maic »
Danke dir das Thema habe ich mir gerade durchgelesen.
Die Suche hatte ich benutzt aber nur in der Sprinter 3 (VS30) Gruppe.
Kann mir jemand die Teilenummer für meinen Sprinter nennen, für die schmale normale Stoßstange?
Benötigt man zum suchen die TSN/HSN Nummer oder die FIN?
Maic
Beitrag von Maic »
Habe heute mein Trittbrett demontiert und die Stoßstange montiert, nur leider passt diese von den Geometrien zu den Seitenverkleidungen nicht so ganz. Spaltmaße sind auch komisch.
Mein MB Händler hatte mir folgende TeileNr rausgesucht
A9108854500 und sollte wohl auch zu meinem 907 passen.
Könnte jemand die TeileNr. bitte mal prüfen?
Sollte für meinen 907 Bj. 10/2020 sein 2222 & BBH
Maic hat geschrieben: 08 Aug 2023 17:55 Habe heute mein Trittbrett demontiert und die Stoßstange montiert, nur leider passt diese von den Geometrien zu den Seitenverkleidungen nicht so ganz. Spaltmaße sind auch komisch.
Diese Nummer finde ich unter 907, Verkleidung Stoßstange hinten nicht.
Ohne FIN kann ich aber auch keine gescheite Aussage dazu machen.
Maic hat geschrieben: 08 Aug 2023 17:55 ... Geometrien zu den Seitenverkleidungen ... Spaltmaße sind auch komisch.
A9108854500 ... sollte wohl auch zu meinem 907 passen.
Hat der W910 mit Frontantrieb nicht einen tieferen Ladeboden, als der W907 mit Heckantrieb :?:
Maic hat geschrieben: 03 Aug 2023 09:23 ...
Nur aus Neugierde oder weil Du Größeres vorhast, wie z.B. einen WoMo-Ausbau?
Dann solltest Du ggf. mal die Achslasten am Typenschild checken und Dein Fzg.
vorn / hinten einzeln wiegen lassen.
Maic
Beitrag von Maic »
Die FIN lautet
W1V9076351P297154
Ich habe jetzt schon heraus gefunden das die Nummer auch für ein FWD war und ich habe ein AWD.
Da hat mir der MB Händler wohl eine falsche Nummer genannt.
A9078851100 müsste die richtige Nummer sein oder?
Die Einzel Achslasten werden ich wiegen lassen, da ich einen Umbau plane ja. Daher sollte auch die Trittstufe weg, ist einfach zu schwer.
Captain
Beitrag von Captain »
Maic hat geschrieben: 08 Aug 2023 22:05 Ich habe jetzt schon heraus gefunden das die Nummer auch für ein FWD war und ich habe ein AWD.
Sicher? Die Fotos deuten eher auf RWD hin. Oder hast du nachträglich umgerüstet? :P
Laut Datenkarte:
IE0 Baureihe C907 VS30 RWD
Verkaufsbezeichnung: 317 KA 4X2 4325
Maic
Beitrag von Maic »
Klar ihr habt recht, war wohl schon zu spät, ich habe einen RWD (Heckantrieb) kein AWD (Allrad) :roll:
Danke für die Datenkarte.
Kann mir aber jemand sagen ob diese Teile Nummer jetzt die richtige ist für eine schmale Stoßstange ohne PDC RWD 907?
A9078851100
Mit dem Zusatz
9B51 für Anthrazit
oder
9K83 für Rammschutz schwarz
ist diese Ersatzteilnummer richtig.
