Ölrücklaufleitung
liriodendron
Ölrücklaufleitung
Beitrag von liriodendron »
Ich habe meinen Turbolader überholen lassen. Habe ihn mit abgebauter Ölrücklaufleitung erhalten und so eingebaut. Bekomme die 2 Schrauben von der Rücklaufleitung nicht installiert. Gibt es einen Trick, oder geht das nur bei ausgebautem Turbo?
Danke für jeden Tip
Gruß Sebastian
gekko
Re: Ölrücklaufleitung
Beitrag von gekko »
Einfach die Lichtmaschine rausnehmen und wirklich gut auf den perfekten Sitz der Rcklaufleitung achten!
Sprinter 209 CDI, Motorschaden bei 266kkm, Block gebohrt, Kolben und Lager neu, Welle geschliffen, Kopf überholt und endlich Ruhe.
