Endkappen für Sitzschienen
johannesjoeg
Beitrag von johannesjoeg »
Hallo, suche schon seit einiger Zeit Endkappen für die Sitzschienen für mein sprinter 907 Womo. (Bj 2021) Leider sind die Enden der Schienen sehr scharfkantig und besonders wenn man die Sitze in der Drehkonsole dreht, machen die Schienbeine oft schmerzhafte Bekanntschaft damit. Es gibt von oryxsolutions sowas zu einem sehr sehr hohen Pries für Euro 60.-- für 2 Plastkteile.
Es soll diese Teile auch als Originalteile von MB geben. Oder kennt jemand eine 3D Druck Lösung? Im Moment verwend ich aufgeschnittene Tennisbälle als Notlösung, aber die fallen ab wenn man den Sitz ganz nach vorne schiebt.
Frankia Yucon 6.0 Sprinter 319 4x4 BJ 2022
Sascha82
Re: Endkappen für Sitzschienen
Beitrag von Sascha82 »
das würde mich auch für den 906 interessieren. Habe mir da auch schon diverse Markierungen an die Beine geritzt und mir vorübergehend mit dickem Klebeband als Schutz geholfen
f54
Beitrag von f54 »
Sascha82 hat geschrieben: 14 Sep 2023 07:13 das würde mich auch für den 906 interessieren. Habe mir da auch schon diverse Markierungen an die Beine geritzt und mir vorübergehend mit dickem Klebeband als Schutz geholfen
A447 919 68 00 und A447 919 66 00
Von der V da original beim 906 nicht vorgesehen. Ohne Gewähr. 907: keine Ahnung.
fuzzy-baer (14 Sep 2023 16:05)
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Würde mich über Rückmeldung freuen wenn es beim 907 passt, ich habe auch so schöne Markierungen am Bein :oops:
Sprinter_213_CDI
Eisbär hat geschrieben: 14 Sep 2023 20:56 ... ich habe auch so schöne Markierungen am Bein :oops:
Moin
Ich kann das bestätigen, ist echt nervig und schmerzhaft. Würde mich auch über eine Lösung freuen, vielen Dank.
Sascha82
f54 hat geschrieben: 14 Sep 2023 15:41
oh cool. Vielen Dank. Ist bestellt. Meine Beine danken es dir :D
kompostman
Beitrag von kompostman »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kompostman für den Beitrag:
fuzzy-baer (15 Sep 2023 20:46)
319 L2H2 OM654 ToD, 9G, LED, ACC, Komfortsitze 2/2/0, Drehk., Sitzh., Komfortkopfstütze, Standheizung Luft & Wasser, MBUX 10,25, 360° Kamera, Totwinkel & Verkehrszeichensassitent, Schließhilfe S-tür, El.Außenspiegel, 93l
Sprinter_213_CDI
Sascha82 hat geschrieben: 15 Sep 2023 07:18 oh cool. Vielen Dank. Ist bestellt. Meine Beine danken es dir :D
Moin
Wo hast du was bestellt? Ich finde unter den beiden Nummern A447 919 68 00 ... nichts im Netz. Was ist der Preis?
Danke
Wallgut
Beitrag von Wallgut »
Für jede Seite braucht du je einmal:
A447 919 68 00
A447 919 66 00
Hab ich so beim meinem 907 BJ22 verbaut und passt wunderbar. Habe ich direkt beim MB Händler bestellt/gekauft. Preis war 28€ pro Seite.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Wallgut für den Beitrag:
Eisbär (18 Sep 2023 19:38)
Eisbär
Danke für die Info, die Sitze kann man bei den DB Teilen sicher noch nach ganz vorne schieben ohne das die runter geschoben werden oder?
Wallgut
Eisbär hat geschrieben: 18 Sep 2023 19:37 Danke für die Info, die Sitze kann man bei den DB Teilen sicher noch nach ganz vorne schieben ohne das die runter geschoben werden oder?
Für die Montage muss du denn Sitz von der Drehkonsole lösen, die Kappen auf den Schienen montieren und anschließen werden die Sitze durch die Kappen wieder verschraubt. D.h. die kannst du dann auch nicht mit verstellen den Sitzes runter schieben.
Eisbär (20 Sep 2023 20:05)
Eisbär
Klingt gut aber der Sitz oder besser die Sitzschiene läuft über die Endkappen oder? Ich Nerv nur weil ich keine 70 € verbrennen will.
Danke auf jeden Fall für das Feedback.
Frrroschi
Beitrag von Frrroschi »
.........vordere Schraube von beiden Sitzschiene abnehmen, Schiene ca. 4mm anheben, Kappe drauf stecken, Schraube wieder rein und festziehen....dauert ca 4 Minuten. Die Kappen sind ca. 4 bis 5 cm lang. Designwunder sind sie keines aber den Zweck erfüllen sie auf jeden fall.
Eisbär
Ist mir klar, ich brauche nur den Verstellbereich bis ganz vorne zum drehen daher die Frage ob die obere Schiene noch über den unteren Teil mit den Kappen nach vorne zu schieben geht. Ich denke zwar ja hätte nur gerne ein " ja passt " gelesen. Dann könnte ich meine " schwarzes Klebeband " Lösung beseitigen. Auch wenn der Preis ne Frechheit ist.
Sprinter_213_CDI
Eisbär hat geschrieben: 25 Sep 2023 19:16 Auch wenn der Preis ne Frechheit ist.
Sehe ich genau so.
Werde auch weiterhin nach einer anderen Lösung suchen. Die Idee mit den gedruckten Dinger könnte mir eher gefallen aber wer macht sowas ? :roll:
