Mahlende Geräusche hinten rechts
Putzbüddel
Beitrag von Putzbüddel »
Moin
Wir haben seit längerem (immer intensiver) ein Problem bei unserem Sprinter 906 (316) von 2015 198000 km :::
Mahlendes Geräusch an der Hinterachse auf der Beifahrerseite.
Bremsen wurden geprüft
Handbremse neu eingestellt
Heute neue Hinterreifen
Radlager ...Hm bei der Typischen Fahrt nicht auffällig
Bei der Fahrt den Gang rausnehmen das Mahlen bleibt
Gibt es Erfahrungen und Tipps wo wir noch nach schauen (prüfen) können ?
Bin ab morgen Abend bis Sonntag unterwegs und kann zwischendurch nicht antworten
LG Ralph und Pedi
Sprinter_213_CDI
Re: Mahlende Geräusche hinten rechts
Moin
Ich tippe trotzdem auf die Bremse.
Ändert sich das mahlendes Geräusch bei Betätigung der Bremse / Handbremse ?
Hinterräder mal einzeln hochbocken und mit Hand durchdrehen, ist was zu hören? Dann bleibt nur noch der Antrieb / Differential.
Putzbüddel
Danke für deine Einschätzung
Handbremse haben wir gemacht aber da war kein unterschied, das die Bremsen einen weg haben könnten hatte ich von einem erfahren Sprinterfahrer auch gesagt bekommen. Die Bremsen wurde laut Aussage von der MB Werkstatt auseinander genommen und geprüft, und die Handbremse gangbar- und in Stand gesetzt. Das mit dem aufbocken werde ich nochmal machen lassen bevor ich dann doch noch die gesamte Hinterachse ersetzten muss. Gebraucht überholt 1500€ plus Versand …
Lg
Eck
Beitrag von Eck »
Mittellager Kardan kann es auch sein.....ist billiger als die Hinterachse. Wenn das Diff im Eimer, sieht man das an Spänen im Öl.....das glitzert dann. Einfach mal das Öl des Diffs checken bevor man teure Teile bestellt 😉
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Eck für den Beitrag:
Putzbüddel (24 Sep 2023 14:37)
Putzbüddel
Moinsen
Nachdem unabhängig von einander ein Gelber Engel und ein Nutzfahrzeuge Mechaniker von MB geschaut/gehorcht/gedreht haben sind beide der Meinung das es das Diff ist.Nun bin ich auf der Suche nach einem kostengünstigen Ersatz. Es muss ja das gleiche sein ( 906 316er 2015) oder passt da auch was anderes rein? Wie ist eure Meinung und habt Ihr einen Tipp für eine Überholte Achse mit Garantie ? lg und Danke Ralle :D
Eck
Beitrag von Eck »
Lass Dir eine überholte mit Garantie einbauen und Ruh ist.
Wird ca. 3000 Euro + - x kosten
Diffs repariert da keiner mehr, zumal das Öl auch die Radlager mit schmiert. Da geht der Achstausch erheblich schneller.
Hattest Du denn jetzt das Öl auf Späne geprüft?
Putzbüddel
Wir hatten den Sprinter bei Mercedes wo untersucht worden ist woran es liegen könnte und da hatten sie einen Ölwechsel (Diff) gemacht aber keine aussage getroffen wegen Spähen im Öl. ob jetzt wieder was drin ist haben wir noch nicht gemacht. Wo bekomme ich ein Austausch mit Garantie her? Gruss Ralph
Eck
Beitrag von Eck »
...entweder beim "freundlichen" oder bei engagierten freien Werkstätten.
War bei mir eine Firma aus Kenn (bei Schweich...bei Trier).
Die alte Achse wird dann in Zahlung gegeben.
Putzbüddel
Danke
Putzbüddel
Unser 906 wurde von einem Getriebespezi untersucht und er hat die Glocke ausgeräumt und neue Zahnräder eingesetzt. Zudem alle Anbauteile zu den Seiten erneuert und auch die Feststellbremse erneuert.
den Tipp von dem Schrauber das das Lenkgetriebe wohl auch ein an der Wurst hat werde ich diese Woche nachkommen und werde es austauschen lassen..
Mal schauen was als nächstes kommt....
Putzbüddel
Am 08.03. waren wir auf dem Weg ins Wochenende , , , alles wieder eingepackt (Bettwäsche Kühlboxen Klamotten ) bei ca 80kmh kawum.... das Diff ist wieder Schrott , , , nach 3 Monaten ! ADAC angerufen und wieder zur Werkstatt. Ja klar, Garantie und wir müssen nun warten bis die Werkstatt Zeit findet das Diff wieder Instand zu setzen ........ JUUUUUHU
Habt Ihr das schon mal so erlebt ? Gruss Ralph
