Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich möchte auf die Truma next generation umsteigen. Meine "alte D6E" ist noch originalverpackt im Karton, folglich noch nicht eingebaut. Habe ich gerade noch vor den Corona-Lieferengpässen bekommen.
Die neue wird entweder die D4E oder D6E. Lt. Truma muss man selbst improvisieren beim Umbau des alten Dieselkamins (eckig) auf den neuen Dieselkamin (rund), z.B zum Karosseriebauer. Ich stelle mir vor, den eckigen Ausschnitt mit einem Blech zu verschließen, in dieses Blech den neuen runden Kamin einzubauen (soll ja kleiner sein als der alte eckige) und dann die alte eckige Kaminblende darüber schrauben (evtl. mit Distanzrahmen).
Hat das jemand schon mal gemacht?
Empfehlt ihr die D4E oder D6E (wir wollen auch Wintercamping in Skandinavien machen)?
Umbau auf Truma D6E next generation
boarderenzo
Re: Umbau auf Truma D6E next generation
Welchen Vorteil bietet den die neue Version gegenüber das alten ...das man einem solchen Aufwand treibt ... was bringt dir die neue Form des Kamins.
boarderenzo
Die neue Heizung gibt es nur mit dem neuen Kamin. Der neue Kamin bringt keinen Vorteil. Aber die next generation soll folgende Vorteile haben:
integrierter Höhenkit bis 3000 Mtr.
selbstständiges Freibrennen
geringerer Stromverbrauch
geringerer Dieselverbrauch
Heizleistung ab 1000W
sechs Leistungsstufen (D6E), vier Leistungsstufen (D4E)
3 kg leichter
geringfügig (1 cm) kleineres Gehäuse
LG
3 kg leichter
LG
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor boarderenzo für den Beitrag:
- fuzzy-baer (05 Okt 2023 14:58)
die neuen Truma Dieselheizungen sehen auf dem Papier sehr gut aus. Der Dieselteil ist auch soweit ich das vernommen habe nun auch kein Zukaufteil mehr. Allerdings steht die Lanzeiterfahrung noch aus. Wenn Deine Heizung noch nicht eingebaut war und Du sie gut verkauft bekommst, ok, ansonsten würde ich erstmal noch die alte verbauen und wenn die irgendwann mal nicht mehr geht, auf die neue umsteigen.
Gruß Jürgen
